 compteur bruyant
LESGORNS
LESGORNS
compteur bruyant Empty
MessageSujet: compteur bruyant   compteur bruyant Icon_minitimeMar 10 Sep 2019 - 15:26
Bonjour
Voilà le petit soucis que je rencontre. Mon compteur (1967) fait du bruit à partir d'une certaine vitesse (comme un frottement saccadé).
J'ai débranché le câble pensant que c'était lui le responsable mais ça ne vient pas de là (pus de bruit en roulant). En tournant à la main derrière le compteur au niveau du branchement du câble, le bruit apparait (comme si quelque chose frottait par endroit et par moment). Si vous avez un remède (démontage, graissage à un endroit particulier...) et mode opératoire, je suis preneur car ce bruit est prise de tête...
Merci d'avance
DG
MessageSujet: Re: compteur bruyant   compteur bruyant Icon_minitimeMar 10 Sep 2019 - 15:53
Demontage et graissage
LESGORNS
LESGORNS
MessageSujet: Re: compteur bruyant   compteur bruyant Icon_minitimeMar 24 Mar 2020 - 11:04
Puisque un peu de temps en ce moment...je me suis attaqué au démontage du compteur. Quelques infos pour ceux qui auront à faire la même opération :
- Démontage : pas de grosses difficultés. On débranche tout derrière et on enlève les pattes de maintien. On passe à l'intérieur. Pb, ça ne passe pas...démontage du volant, desserrage du commodo clignotant pour le faire venir vers le haut (petite vis parker dessous à gauche) et desserrage de la colonne de direction (2 boulons de 10). Là ça passe et on peut le sortir de l'emplacement.
- ouverture du compteur : tournevis plus ou moins gros et on tourne autour du chrome pour dessertir. Il faut y aller doucement pour ne pas trop le tordre. ça commence à bouger (Attention, ne pas faire levier sous peine de choper la vitre). Une fois que l'enjoliveur peut sortir on se retrouve avec la vitre un tour en plastique et un en fer (le pourtour du compteur). A ce moment là on dévisse les 2 vis derrière et hop ça sort. Ne faites pas la bêtise que j'ai failli faire : ne pas démonter l'aiguille. D'abord ça ne sert à rien; en plus c'est dur et gros risque de casse.
Là un peu d'huile fluide dans l'engrenage, un peu de graisse sur les vis sans fin et hop on remet tout en place, on resserti avec un burin en faisant pression à plat, puis remise en place sans difficultés. Temps de travail : 1 à 2 heures pour tuer ce grillon qui me prend la tête depuis pas mal de temps...
compteur bruyant Compte10
compteur bruyant Compte11
compteur bruyant
» mon compteur me vole...
» compteur de chantier
» compteur edf
» recherche de compteur de chantier
» Compteur à rebours
