-50%
Lot de 2 Oreillers à mémoire de forme matelassés 60×60 cm
12.60 € 24.99 €
 Cabriolet, rivets
LESGORNS
LESGORNS
Cabriolet, rivets Empty
MessageSujet: Cabriolet, rivets   Cabriolet, rivets Icon_minitimeMar 11 Juin 2019 - 15:21
Je souhaite remplacer le joint sur le haut du montant derrière la porte ou repose l'armature de capote. Si le joint est facile à trouver chez divers vendeurs, impossible de trouver le rivet qui le maintien avec la protection au dessus de l'aile et la tôle. Il est noir et semble être de 14 mm de large.
Ceux qui ont remonté un cabriolet, avez-vous trouvé ces rivets ou l'avez-vous remplacé par autre chose?
Un petit photo pour vous montrer de quoi je parle si pas clair. Cabriolet, rivets Rivet10
Merci pour votre aide.
DG
LESGORNS
LESGORNS
MessageSujet: Re: Cabriolet, rivets   Cabriolet, rivets Icon_minitimeMar 11 Juin 2019 - 15:24
Cabriolet, rivets Rivet210
pierrerei901
MessageSujet: Re: Cabriolet, rivets   Cabriolet, rivets Icon_minitimeDim 14 Juil 2019 - 20:17
Bonjour je pense que c'est une pression pour la capote.
LESGORNS
LESGORNS
MessageSujet: Re: Cabriolet, rivets   Cabriolet, rivets Icon_minitimeVen 19 Juil 2019 - 13:33
Non mais effectivement ça peut y faire penser. Il n'y a pas a l'arrière la pièce pression et c'est un diamètre de 15 .Impossible de trouver ce type de rivet.
G B
G B
MessageSujet: Re: Cabriolet, rivets   Cabriolet, rivets Icon_minitimeVen 16 Aoû 2019 - 19:09
Sur mon 67, j’ai trouvé des rivets vraiment très proche de ceux d’origine dans une tissuterie..
Je te ferais des photos si tu le souhaites.
LESGORNS
LESGORNS
MessageSujet: Re: Cabriolet, rivets   Cabriolet, rivets Icon_minitimeSam 17 Aoû 2019 - 5:42
Salut
Je veux bien. Et si tu as une ref...
MessageSujet: Re: Cabriolet, rivets   Cabriolet, rivets Icon_minitimeSam 17 Aoû 2019 - 15:12
Salut
Regarde du coté des fournisseurs d'accessoires pour capotes d'anglaise :triumph mg
Il faut une pince spéciale pour ces rivet/bouton pression.
Pour ma triumph j'ai moi aussi passé beaucoup de temps en mercerie (genre Tissus Ursu...) :et on trouve beaucoup de petites fournitures pour la sellerie/capotes.
G B
G B
MessageSujet: Re: Cabriolet, rivets   Cabriolet, rivets Icon_minitimeLun 26 Aoû 2019 - 8:59
Voici ce que j’ai trouvé en mercerie pour qqs euros, fourni avec l’outil qui va bien..Cabriolet, rivets E9e55010
Cabriolet, rivets
» montre cabriolet / réversible...
» Réaliser des Vias sur un PCB, avec des rivets :))
» Universal Genève cabriolet.
» (Vendue) - Renault Megane Cabriolet 2.0 16V (non IDE) - 4 800€ pour 96 400 kms
» DINALPIN A110/1100 cabriolet (Mexique)
