Nouveau maillot de l’équipe de France de Football pour l’Euro ...
89.99 €
 Problème démarreur sur mon lowlight
Problème démarreur sur mon lowlight Empty
MessageSujet: Problème démarreur sur mon lowlight   Problème démarreur sur mon lowlight Icon_minitimeVen 19 Avr 2019 - 19:54
Je viens vers vous car j'étais sur le point de démarrer enfin mon moteur.
Je rappelle que je suis en 6V et une boite splitcase.
Problème démarreur sur mon lowlight Dsc_9113
Lorsque je mets le contact et je passe mets le contact en démarreur et le lanceur fonctionne mais le démarreur ne tourne pas.
Avez vous déjà eu ce genre de soucis
Le démarreur a été refait complètement par ElecAuto et c'est celui qui équipait mon lowlight avant restauration boite plus moteur.
La boite a été restauré et c'est aussi celle que j'avais avant démontage
Je lance un appel sur le forum
Est ce que quelqu'un pourrait me prêter un démarreur du même type que le mien afin que je puisse faire mes essais de démarrage ?
Je suis en déplacement toute la semaine dans le 78 et le week-end chez moi dans le Nord près de Valenciennes
Michel
MessageSujet: Re: Problème démarreur sur mon lowlight   Problème démarreur sur mon lowlight Icon_minitimeSam 20 Avr 2019 - 17:52
Salut !
J'ai celui d'origine sur mon chassis 1959 ;sinon je n'ai pas celui de 1955
Je ne sais pas si ça peu correspondre avec le tient !
MessageSujet: Re: Problème démarreur sur mon lowlight   Problème démarreur sur mon lowlight Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 7:22
Si je comprend bien le solénoïde du démarreur s'actionne mais ca tourne pas.
As tu fait des essai hors du véhicule déja pour voir si le démarreur fonctionne ?
As tu graissé la bague de démarreur sur la boite ?
Ta batterie est elle suffisamment chargé?
Ta tresse de masse moteur est elle optimale ?
MessageSujet: Re: Problème démarreur sur mon lowlight   Problème démarreur sur mon lowlight Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 13:39
Je viens de faire un essai du démarreur au sol
J'ai chargé la batterie
J'ai fixé un câble de masse directement sur le démarreur au - batterie
j'ai fixé un câble de batterie sur le + démarreur directement au + batterie
J'ai mis un fil sur le + solénoïde et je l'i mis en contact sur le + batterie
J'ai aussi vérifié je suis bien en ccouronne moteur 109 dents : 6V et le démarreur a bien un diamètre correspondant : 29 mm
Le solénoïde fonctionne l'axe de démarreur sort mais ne tourne pas.
Voici ce qu'il devrait faire :
https://vimeo.com/264143981
faut il obligatoirement monter le démarreur sur la boite pour le faire fonctionner et tourner ?
Avez vous essayé ce type de démarreur au sol pour le tester ?
MessageSujet: Re: Problème démarreur sur mon lowlight   Problème démarreur sur mon lowlight Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 18:14
Salut
je pense que le plus solénoide /batterie est en trop
Je démarre un vieux tracteur comme cela :contact mis je met en relation direct le plus de la batterie avec le plus du démarreur et après de belles étincelles le moteur part :le problème viens du contacteur au tableau de bord
MessageSujet: Re: Problème démarreur sur mon lowlight   Problème démarreur sur mon lowlight Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 18:16
Si ton démarreur ne tourne pas lors de ton essai au sol c'est qu'il a un problème.
Essai de voir si les charbons ne sont pas collés
MessageSujet: Re: Problème démarreur sur mon lowlight   Problème démarreur sur mon lowlight Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 18:18
wolfgang a écrit:
Salut
Je pense que tu te trompes
Lorsque le solénoïde est actionné il ferme un contact qui enclenche le moteur du démarreur
MessageSujet: Re: Problème démarreur sur mon lowlight   Problème démarreur sur mon lowlight Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 18:29
OK
Je ne suis pas très bon en electricité Mad
En tous cas je suis là en début de semaine si il y a besoin de mon démarreur 59 (dept 77)
MessageSujet: Re: Problème démarreur sur mon lowlight   Problème démarreur sur mon lowlight Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 18:30
Problème démarreur sur mon lowlight DEMARREUR%20COUPE%20FR
Ci joint un schéma interne d'un démarreur.
Soit ton problème viens du contact du solénoïde (borne A et B sur le schéma) soit du moteur du démarreur
Essai de te brancher directement en B (sans brancher le + du solénoïde) et voir si cela fonctionne
- Si ça fonctionne c'est le solénoïde qui est en cause car le contact entre A et B ne se fait pas.
- Si cela ne tourne pas le problème vient du moteur du démarreur (Charbon, ou autre)
MessageSujet: Re: Problème démarreur sur mon lowlight   Problème démarreur sur mon lowlight Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 18:58
Merci pour les explications c'est très clair avec ce beau schéma
Je viens de faire un essai.
En tirant la fourchette en faisant sortir le pignon à fond pour fermer le contact entre A et B je n'ai pas de continuité à l’ohmmètre.
Il y a bien un problème sur le contact A-B
Comme le démarreur a été entièrement rénové je vais donc le ramener chez ElecAuto pour voir ce qui ne fonctionne pas, la restauration étant garantie.
Je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Problème démarreur sur mon lowlight   Problème démarreur sur mon lowlight Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 19:35
MessageSujet: Re: Problème démarreur sur mon lowlight   Problème démarreur sur mon lowlight Icon_minitimeLun 29 Avr 2019 - 19:08
J'ai récupéré le démarreur vendredi dernier chez la personne qui l'avait restauré.
D'après lui il n'y avait aucun soucis cela venait plutôt de mon montage ou de mon câblage.
A t'il fait quelque chose ?
Je l'ai remonté ce matin et il fonctionne parfaitement.
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
» Problème de PH et alcalinité
