-28%
Smartphone HUAWEI P30 lite Noir 128 Go
265 € 369 €
 Fixation Tablette osier sous le tableau de bord
SageKarmann
SageKarmann
Fixation Tablette osier sous le tableau de bord Empty
MessageSujet: Fixation Tablette osier sous le tableau de bord   Fixation Tablette osier sous le tableau de bord Icon_minitimeLun 4 Mar 2019 - 19:23
Bonsoir à tous,
On m’a offert pour Noël une tablette osier à fixer sous le tableau de bord genre « bambus »
C’est peut-être un peu « vieillot » pour une Karmann de 1968, mais c’est un cadeau de Madame ...... 😊
Fixation Tablette osier sous le tableau de bord Screen10
Par contre on ne m’a pas offert le mode d’emploi de montage, ...... je me doute que cela ne doit pas être trop compliqué, mais je souhaiterais éviter les erreurs grossières.
Alors voilà ce que je me propose de faire :
1/ positionner la tablette au plus haut sous le tableau de bord afin de ne pas me prendre les pieds dedans !
2/ l’incliner légèrement vers l’avant afin de ne pas me prendre le contenu sur les genoux
3/ maintenir la tablette à l’aide de 4 crochets (ou brides) fixés dans la tôle derrière la moquette (1 crochet à droite, l’autre à gauche et les deux restant à l’avant)
Je me doute qu’il faut « bruler » la moquette synthétique avant perçage pour ne pas « détisser »,  mais j’ai un peu peur de percer la tôle (qu'est-ce qu'il y a derrière ??)
Qu’en pensez-vous ?
Avez-vous des trucs, astuces, conseils, expériences à partager ???
Grands Mercis par avance
François
SageKarmann
SageKarmann
MessageSujet: Il n'y a personne ?   Fixation Tablette osier sous le tableau de bord Icon_minitimeJeu 7 Mar 2019 - 19:24
Personne n'a jamais installé une tablette sur une karmann ghia ?
MessageSujet: Re: Fixation Tablette osier sous le tableau de bord   Fixation Tablette osier sous le tableau de bord Icon_minitimeSam 9 Mar 2019 - 11:00
Sur KG non mais sur Type III Laughing
Rien derrière. je te conseille de "poper" ou mieux souder des pattes qui peuvent être dissimuler derrière la moquette en faisant une fente au niveau de la partie horizontale sur laquelle la tablette reposera et que tu pourras visser par en dessous, ainsi les fixations seront invisibles Very Happy
SageKarmann
SageKarmann
MessageSujet: Re: Fixation Tablette osier sous le tableau de bord   Fixation Tablette osier sous le tableau de bord Icon_minitimeSam 9 Mar 2019 - 11:48
.... enfin un Karmaniste qui n'est pas en vacance  cheers
"Poper" ce n'est pas une mauvaise idée !
Mais il ne faudrait pas que je pré-perce qq chose Shocked
Je vais voir
à suivre ..... Photo une fois installé
François
MessageSujet: Re: Fixation Tablette osier sous le tableau de bord   Fixation Tablette osier sous le tableau de bord Icon_minitimeSam 9 Mar 2019 - 13:12
Non pas de vacances mais de passage quotidien non plus sur le FKG car comme déjà dit beaucoup de sujets ont déjà été discutés Wink
SageKarmann
SageKarmann
MessageSujet: Résultats de la pose de la bannette   Fixation Tablette osier sous le tableau de bord Icon_minitimeMar 12 Mar 2019 - 16:46
constat : Elle ne tient pas toute seule contre la moquette (peut êrte la "qualité" de fabrication
solution adoptée : le bon vieux "serflex" qui permet un retour en arrière sans dommages.
j'en ai mis à deux endroits :
- entre le bras de direction et le bord de la bannette
- coté passager, en utilisant 2 trous déjà existants (que j'ai agrandi d'1/2 diamètre)
Fixation Tablette osier sous le tableau de bord P1180610
Un essai sur route et rien n'a bougé 🙂
Toutefois je prévois le cas échéant des renforts qui pourront être des sortes de "pattes" boulonnées sur des boulons existant sous le bord avant du tableau de bord ainsi que sur le dessous du rebord avant de la bannette
Pour l'instant c'est plutôt discret aussi j'aimerais le conserver comme cela, on verra à l'usage
Fixation Tablette osier sous le tableau de bord P1180611
A bientôt pour de nouvelles aventures !!
François
» tableau de bord 406 A
» voyant tableau de bord
» Problème sur tableau de bord 125 BURGMAN 2005
» Tableau de bord VOLVO
» Couleur écran tableau de bord
