 Bouton-Commande lanterne/Code au TdB - KG 70
walter
Bouton-Commande lanterne/Code au TdB - KG 70 Empty
MessageSujet: Bouton-Commande lanterne/Code au TdB - KG 70   Bouton-Commande lanterne/Code au TdB - KG 70 Icon_minitimeMer 6 Fév 2019 - 21:01
Bonsoir à tous,
Sur mon KG (1970), l"interrupteur" au tableau de bord qui commande les lanternes et les codes commence à donner des signes de faiblesse.
J'ai cru que c'était le relais, et finalement c'est ce bouton.
Je souhaite donc le démonter pour controle, nettoyage voire remplacement.
Mais avant de faire n'importe quoi, je prefere demander :
Comment se démonte cet interrupteur ? et le bouton lui-même ?
Merci d'avance
Walter
MessageSujet: Re: Bouton-Commande lanterne/Code au TdB - KG 70   Bouton-Commande lanterne/Code au TdB - KG 70 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2019 - 17:25
Une fois le bouton enlever, il faut deviser la rosace en alu.
Repère le câblage avant tout chose.
Tu peux ouvrir l'interrupteur une fois déposé du véhicule (ergot a détordre) mais attention a l'ouverture il y a des ressorts surement
walter
MessageSujet: Re: Bouton-Commande lanterne/Code au TdB - KG 70   Bouton-Commande lanterne/Code au TdB - KG 70 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2019 - 22:04
Ok. Merci de l'info et de ta rapide reponse Smile
Je vais faire ça ce w.e.
Le bouton est vissé ? clippé ?
A suivre ....
W
» Commande Chauffage Truma
» ma commande de JB CACTUS
» commande des phares
» la commande de centralisation sous la radio clignote.?
» Chauffage marche avec pupitre mais pas telco ni bouton a voyant integré
