| pare brise | |
applecox35 Karmanniak assidu
Messages : 119 Date d'inscription : 10/01/2017 Age : 54 Localisation : Rennes
| Sujet: pare brise Lun 19 Nov 2018 - 16:47 | |
| Bonjour qui à monter un pare brise dernièrement le mien est neuf au moment de le monter soit il est trop court ou le joint pas assez épais il manque 1.1 mm , donc pour rattraper l'espace manquant il faut quoi ? car je pense que tous les nouveaux pare brise sont tous tailler à la même cote .
| Sujet: Re: pare brise Lun 19 Nov 2018 - 16:53 | |
| il y a 2 type de pare brise Avant et a partir 66 Il te faut monter le joint qui va bien. Moulure en C avant 66 et en T après Il y a plusieurs sujet sur le forum | |
| Sujet: joint Lun 19 Nov 2018 - 17:14 | |
| Salut GHIA c'est bien un joint pour moulure en C pour l'année 61 soit le pare brise est trop court ou le joint pas assez épais .
| Sujet: Re: pare brise Lun 19 Nov 2018 - 17:29 | |
| Sujet: joint Lun 19 Nov 2018 - 18:16 | |
| quand ont à montés le pare brise sur la voiture il manquait les 6mm je pense donc pas le bon pare brise. je pense un modèle après 66 pour joncs en T Ce pare brise c'est tout une histoire acheté par un autre il me la vendu 1an après qu'il avait , Je l'ais renvoyer chez le revendeur, après un an , pas de reprise normalement mais il à fait le nécessaire pour m'en avoir un autre pour joncs en C av 66 j'ai quand même attendu presque 1 ans avant d'avoir le nouveau il à été fait chez scara , ils étaient en rupture de stock . et donc repose du nouveau mais toujours trop court encore 6mm apparemment les pare brise font la même cote maintenant on en trouve plus en repro pour des joncs en C , donc la j'ai décider de le monter quand même avec une épaisseur de 6mm en plus avec ..... pour récupérer l'ai 6 mm pour pouvoir profiter de mon kg . Le renvoyer cela aurait été pareil , donc je recherche une solution finale avant la repose car ont va repeindre le pavillon , quelqu'un aurait il une solution propre merci . . | |
karmann1969 Karmanniak mordu
Messages : 856 Date d'inscription : 11/04/2010 Age : 53 Localisation : Moselle 57
| Sujet: cote pare brise Mar 20 Nov 2018 - 19:38 | |
| pour info le mien fait 43,7 environ et sur l'étiquette il est prévu pour des kg de 61-73 surement une erreur de l’étiqueteur je l'avait acheté chez rudy olivenca parts en 2016 référence 50-106 prix 129€ | |
| Sujet: pare brise Mer 21 Nov 2018 - 17:34 | |
| Bonjour j'ai mesurer mon pare brise il fait 43.70 cm pour 43.81 donc il manque de l'épaisseur je voudrais pas changer mon joint en C ni mais joncs en C ni le pare brise car j'en trouverais pas en repro de bonne dimension je vais récupérer le manque d'épaisseur avec un joint rectangulaire de dimension 10mm x 6 mm que je vais coller dans la gorge du joint vous en penser quoi et donc ou chercher ce fameux joint rectangulaire . | |
| Sujet: Re: pare brise Mer 21 Nov 2018 - 17:55 | |
| - applecox35 a écrit:
- Bonjour j'ai mesurer mon pare brise il fait 43.70 cm pour 43.81 donc il manque de l'épaisseur
Il manque 1.1 mm on est loin de 7 à 8 mm annoncé en début de post. Ton joint a pas un problème ? | |
| Sujet: pare brise Mer 21 Nov 2018 - 18:10 | |
| Bonjour ghia je viens de rectifier sur le premier post les 1.1 mm c'est mieux quand c'est bien mesurer , je me demande si c'est pas se fameux joint il était pourtant sur le karmann au début comment savoir si il est bon ? je viens de mesurer au réglet dans la gorge du joint et j'ai 1 cm | |
| Sujet: Re: pare brise Mer 21 Nov 2018 - 19:31 | |
| Il faut regarder aussi la profondeur de la gorge du logement du pare brise | |
| Sujet: pare brise Mer 21 Nov 2018 - 20:02 | |
| mesure de la gorge du pare brise 1 cm | |
| Sujet: pare brise Jeu 22 Nov 2018 - 13:03 | |
| Bonjour de nouvelle cote 44.5 cm du haut du feuillard au bas du feuillard la cote du haut de la gorge en bas de la gorge 46.5 cm | |
| Sujet: pare brise Jeu 22 Nov 2018 - 20:38 | |
| Bonjour je répond sur mon post quelqu’un pourrais faire des mesures sur son un kg de 1961 comme sur les photos merci sa feras avancer les choses merci . | |
docj67 Karmanniak assidu
Messages : 200 Date d'inscription : 22/12/2016 Age : 38 Localisation : Alsace (Bas rhin)
| Sujet: Re: pare brise Ven 23 Nov 2018 - 22:03 | |
| Sa tombe bien j'ai le mien démonté , je te fait ça demain matin | |
| Sujet: pare brise Sam 24 Nov 2018 - 7:46 | |
| Bonjour merci , cela va permettre de savoir qui est bon ou pas , pour l'instant les cotes pare brise sont bonnes manque 1.1 mm pour 43.81 cm pour la cote du joint j'ai eu des cotes cela correspond au mien , à voir sur d'autres joints en C dans les gorges 1cm et 1.1 cm et les cotes de baie de pare brise cela m'etonnerait que ce soit la baie , je penche plutôt le joint qui est fautif merci pour vos cotes . manu | |
| Sujet: Re: pare brise Sam 24 Nov 2018 - 17:37 | |
- Bonjour de nouvelle cote 44.5 cm du haut du feuillard au bas du feuillard
Du coup je viens d'y penser ..... J'ai 44.5 pour le haut et bas du feuillard et 46 entre le haut et bas de la gorge..... j'utilise les mêmes terme pour que l'on se comprenne . Bon courage | |
| Sujet: Re: pare brise Dim 25 Nov 2018 - 17:36 | |
| bonjour merci pour les cotes c'est bon alors mais pourrait tu me donner les côtés comme décrit sur le post pour le joint merci | |
| Sujet: Re: pare brise Lun 26 Nov 2018 - 6:58 | |
| J'ai pas le joint d'origine désoler, jai acheté le Karmann avec le parebrise déposé.
bon courage | |
| Sujet: pare brise Lun 26 Nov 2018 - 7:18 | |
| Bonjour tu as un joint de pare brise neuf alors ? | |
| Sujet: Re: pare brise Mar 27 Nov 2018 - 4:59 | |
- Bonjour tu as un joint de pare brise neuf alors ?
non plus Mon ghia est cours de resto, j'ai pas toute les pieces pour le remonter | |
| Sujet: Re: pare brise Mar 27 Nov 2018 - 7:58 | |
| bonjour ok merci avant de me lancer à acheter un nouveau joint pour moulure en c je voudrais bien savoir si c'est le joint qui est pas assez large merci si quelqu'un d'autre peux me donner des mesures merci . | |
| Sujet: Re: pare brise Mer 28 Nov 2018 - 17:46 | |
Salut Manu j'ai mesuré les cotes sur ma coque alors pour la première haut de feuillard /bas de feuillard 44,3 cm et pour la deuxième haut de gorge / bas de gorge 45,8 cm elles sont précisent j'ai mis mais lunettes pour lire voila j’espère que ça t'aideras | |
| Sujet: pare brise Mer 28 Nov 2018 - 18:37 | |
| Bonjour merci pour ces cotes , pour avancer , donc le pare brise est bon les cotes de baies aussi donc il me reste plus que les cotes de joint en moulure en C d'origine à avoir pour comparer avec celui que j'ai quand j'ai acheter mon karmann ghia le joint c'est toujours celui que j'ai vers moi mais le pare brise non donc pour moi le pare brise était surement plus large car cela ne flottait pas dans la baie , donc il me faut les cotes de joint d'origine en moulure en C à vos mesures merci . | |
| Sujet: joint pare brise Ven 7 Déc 2018 - 11:26 | |
| Je viens d'avoir un message de hoffmann ils ont mesurer les deux gorges et il trouvent 8mm sur leur joint et le mien 1cm que fait les gorges Vous en penser quoi ? | |
| Sujet: Re: pare brise Ven 7 Déc 2018 - 16:09 | |
| salut ils ont mesuré sur un joint d'origine ? si c'est 8mm de profondeur cela te fait 4mm de rentrer en moins en tout (haut et bas et droite et gauche) donc automatiquement le joint monté sur le pare brise tu auras un peu plus de largeur maintenant te dire si cela te suffira pour qu'il se monte correctement dans ta baie je ne sais pas | |
| Sujet: Re: pare brise | |
| pare brise | |
