 Définition technique des freins arrière lowlight début 57
Définition technique des freins arrière lowlight début 57 Empty
MessageSujet: Définition technique des freins arrière lowlight début 57   Définition technique des freins arrière lowlight début 57 Icon_minitimeDim 11 Nov 2018 - 9:51
Je suis en train de remonter les freins arrière de mon lowlight et n'ayant pas pris de photo avant le démontage je recherche sur le net des documents de montage ainsi que des photos du montage
Après avoir bouquiné je me rends compte que:
-Les flasques de frein arrière sont différents suivant les années
- le montage des cylindres de roue est soit en haut soit en bas (quel est mon montage ?)
Définition technique des freins arrière lowlight début 57 60510210
Définition technique des freins arrière lowlight début 57 59779611
- Le ressorts ne rappel de frein ne sont pas toujours positionnés de la même façon
- les biellettes d'écartement sont bombées et je ne sais pas de quel côté se monte la partie concave et la partie convexe
- j'ai vu aussi un clip ressort pour maintien de câble de frein à main arrière qui se clipse sur le ressort que je n'ai pas mais à quoi sert il ?
Définition technique des freins arrière lowlight début 57 Clip_m10
- et une lamelle ressort de molette crantée sur plateau
Définition technique des freins arrière lowlight début 57 Ressor10
Désolé pour mon ignorance en ce domaine mais votre aide me serait très utile
MessageSujet: Re: Définition technique des freins arrière lowlight début 57   Définition technique des freins arrière lowlight début 57 Icon_minitimeDim 11 Nov 2018 - 10:13
C'est la première photo qui est la bonne suivant mon manuel et on voit le positionnement du clip ressort qui maintien le ressort du bas sur le fer plat horizontal
Par contre le couvercle de roulement semble ne pas entre tourné de la bonne manière
MessageSujet: Re: Définition technique des freins arrière lowlight début 57   Définition technique des freins arrière lowlight début 57 Icon_minitimeDim 11 Nov 2018 - 11:34
.....et le cable de frein a main qui fait une boucle , pas sur du montage sur cette photo Suspect
MessageSujet: Re: Définition technique des freins arrière lowlight début 57   Définition technique des freins arrière lowlight début 57 Icon_minitimeDim 11 Nov 2018 - 13:41
et la lamelle ressort de molette crantée sur plateau ?
je pense que c'est celle du schéma ci-dessous
Définition technique des freins arrière lowlight début 57 Lamell10
Pour le montage j'ai trouvé ce schéma:
Définition technique des freins arrière lowlight début 57 Schzom10
Ainsi que le montage à 2 ressorts et l'angle de 24° à respecter pour le montage supérieur des garnitures à partir de 1954
Définition technique des freins arrière lowlight début 57 Jeu_me10
Enfin la cote de détalonnage des garnitures pour éviter le crissement au freinage
Définition technique des freins arrière lowlight début 57 Cote_d10
MessageSujet: Re: Définition technique des freins arrière lowlight début 57   Définition technique des freins arrière lowlight début 57 Icon_minitimeDim 11 Nov 2018 - 14:49
Ce schéma ci dessous avec un seul ressort sur la partie haute est pour 1953.Définition technique des freins arrière lowlight début 57 Schzom10
En 1954 il y a les deux ressorts sur la partie haute comme la photo.
La lamelle ressort est visé en 1953 (photo ci dessous de 1953), mais soudé ou autre moyen en 1954
» Freins a disque 160/203 mm
» suport freins arrière
» quelques qustions sur le démontage des étriers de freins arrière
» Plaquettes de freins arrière
» attrapé arrière tendu
