 Restauration porte ampoules feux arrière lowlight
Restauration porte ampoules feux arrière lowlight Empty
MessageSujet: Restauration porte ampoules feux arrière lowlight   Restauration porte ampoules feux arrière lowlight Icon_minitimeMer 7 Nov 2018 - 18:21
Je compte restaurer mes porte ampoules de feu arrière de mon lowlight.
Ils sont en état moyen et nécessitent une restauration.
Restauration porte ampoules feux arrière lowlight 20181010
Il faut donc:
Démonter les lamelles cuivre et plots laiton pour refaire la couche réfléchissante à l'avant et le vernis marron à l'arrière.
j'aurais besoin de votre aide pour démonter les lamelles et les plots qui sont fixés avec des rivets de cuivre ou laiton de 2 type différents.
Comment feriez vous sans abimer les lamelles les plots et les supports ?
Restauration porte ampoules feux arrière lowlight 20181011
Restauration porte ampoules feux arrière lowlight 20181012
Restauration porte ampoules feux arrière lowlight 20181013
Restauration porte ampoules feux arrière lowlight 20181014
Où pourrais je trouver les rivets utilisés et comment les sertir ?
Où trouver la matière isolante blanche qui semble être une sorte de bakélite ?
D'avance merci
MessageSujet: Re: Restauration porte ampoules feux arrière lowlight   Restauration porte ampoules feux arrière lowlight Icon_minitimeMer 7 Nov 2018 - 19:10
Pour la matière isolante peut etre partir sur des rondelles teflon
Après pour les rivets avec une dremel
» [GOLF 2] Transformer des feux arrière d'origine en feux US
» Support feux arrière Catrike
» Sacoches, porte bagages, avant / arrière, et garde-boue ?
» Grosses modifs arrière de mon Fuoco
» Suppression garde boue arrière du Piaggio Mp3
