 Longueur crosse de hockey?
MessageSujet: Longueur crosse de hockey?   Sam 22 Sep 2018 - 7:59
Salut
J ai lu je sais plus ou ici qu en passant de boîte auto à manuelle la crosse de hockey changeait de taille.
Dans l éventuel achat d un semi auto j aimerai avoir les deux tailles pour réunir les pièces nécessaire
Le trou change t il dans la poutre?
Ce serait bien d avoir le retour de ceux qui l on fait?
Thomas84210
MessageSujet: Re: Longueur crosse de hockey?   Sam 22 Sep 2018 - 9:07
Sur ma Kg de 1970 elle était en automatique, je l'ai passé en mécanique. Il a fallut rallonger la tige mais je ne sais plus de combien.
C'est mon mécano lyonnais à l'époque qui l'a fait (il y a 19 ans déjà)
C'était le dépôt de Ludo sur Vénissieux
MessageSujet: Re: Longueur crosse de hockey?   Sam 22 Sep 2018 - 11:15
Sur la kgette il n y a ni boîte ni moteur ni pédalier comment savoir si la crosse est bonne?
Je dois avoir une crosse de Cox 1963 quelque part mais est ce la même?
MessageSujet: Re: Longueur crosse de hockey?   Sam 22 Sep 2018 - 14:46
Perso je demonterais celle existant ,si la coque est a côté du châssis ça va vite ,sinon ça doit passer par la trape de klaxon .... Comme ça si tu en a une en stock facile de voir si même longueur .en plus ça te permettra de changer la bague dans la poutre et de nettoyer la canne qui est souvent salle avec le temps
MessageSujet: Re: Longueur crosse de hockey?   Sam 22 Sep 2018 - 17:52
Pour avoir fait la modif sur mon 68, la longueur avec boite semi-auto est de 113,5 et 114,7 pour la boîte manuelle.
J'en profite pour remercier à nouveau kg58 qui m'avait bien dépanné sur cette recherche.
Gilles
MessageSujet: Re: Longueur crosse de hockey?   Sam 22 Sep 2018 - 21:09
JE viens de remettre la main sur ma crosse de bout en bout elle fait 123 cms.
Bizarre non?bon elle vient d'une cox de 1964 c'est peut etre pas les memes?
MessageSujet: Re: Longueur crosse de hockey?   Dim 23 Sep 2018 - 6:17
Les crosses sont bien plus longue sur les KG breaks, c'est tout ce que je sais...
ange
MessageSujet: Re: Longueur crosse de hockey?   Dim 23 Sep 2018 - 7:48
Il y a effectivement plusieurs modèles de tringlerie de commande de boite.
Par contre, tu parles de crosse de hockey (ou canne de hockey) mais pour moi cette désignation corresponds à la tringlerie qui se trouve dans le nez de boite.
J'ai mis pas mal de temps à trouver cette tringlerie. J'ai consulté quelques distributeurs de pièces VW et je n'ai jamais eu de réponse positive.
Gilles
MessageSujet: Re: Longueur crosse de hockey?   Dim 23 Sep 2018 - 14:33
Tu parles donc du sélecteur de fourche dans le nez de boîte mais t’es mesures sont en cm ou en mm
Je répondrai même pas sur l’a longueurs des kg Breack !
MessageSujet: Re: Longueur crosse de hockey?   Dim 23 Sep 2018 - 18:40
Mes mesures sont en cm et concerne la tringlerie qui va du levier de vitesse à la boite et qui est reliée avec celle-ci grâce au coupleur.
Gilles
MessageSujet: Re: Longueur crosse de hockey?   Lun 24 Sep 2018 - 6:29
Tu prends tes mesures en hors tout ?
Je vais tacher de prendre des photos ce sera plus net!
Merci de vos reponses
» Longueur crosse Baikal MP155
» Accesoires M4 gbb, crosse SVD et d'autres petits trucs
» Votre longueur de bas de ligne pour la carpe?
» Réduire la longueur des liens
» Longueur des manivelles
