 Remplacement des silentblocs de lames...
Oli67
Oli67
Remplacement des silentblocs de lames... Empty
MessageSujet: Remplacement des silentblocs de lames...   Remplacement des silentblocs de lames... Icon_minitimeMar 18 Sep 2018 - 14:54
Bonjour à tous !
Comment remplacer les silentblocs de lames de torsion si les trous n'existent plus dans les bas d'ailes arrières ?
Je pense malheureusement avoir ma petite idée mais bon, j'imagine bien que d'autres ont été confrontés à ce problème. Alors...
Bel après-midi à tous !
MessageSujet: Re: Remplacement des silentblocs de lames...   Remplacement des silentblocs de lames... Icon_minitimeMar 18 Sep 2018 - 15:24
il me semble qu'il n'y a pas besoin des trou pour changer les silentblocs scratch
Oli67
Oli67
MessageSujet: Re: Remplacement des silentblocs de lames...   Remplacement des silentblocs de lames... Icon_minitimeMer 19 Sep 2018 - 8:38
Et bien il semble que oui pour écarter la lame de suspension vers l'extérieur et la "désolidariser" de sa barre afin de réussir à placer les deux silentblocs crénelés intérieur.
Ou alors il y a une astuce que je ne maîtrise pas ! Wink
MessageSujet: Re: Remplacement des silentblocs de lames...   Remplacement des silentblocs de lames... Icon_minitimeMer 19 Sep 2018 - 16:53
MessageSujet: Re: Remplacement des silentblocs de lames...   Remplacement des silentblocs de lames... Icon_minitimeMer 19 Sep 2018 - 20:16
B'soir
Les trous dans les ailes servent à sortir les barres de torsion ( sans avoir à décoquer) .
Pour dropper tu n'as besoin de démonter que les plaques et les lames donc pas prob.
Oli67
Oli67
MessageSujet: Re: Remplacement des silentblocs de lames...   Remplacement des silentblocs de lames... Icon_minitimeJeu 20 Sep 2018 - 13:57
Bonjour à vous !
Ce n'est pas pour dropper mon KG mais juste pour remplacer silentbloc interne. Et pour cela je dois l'enfiler sur la barre et impossible d'écarter suffisamment la lame pour justement pouvoir passer ce morceau de caoutchouc ! Neutral
MessageSujet: Re: Remplacement des silentblocs de lames...   Remplacement des silentblocs de lames... Icon_minitimeSam 29 Sep 2018 - 5:59
Comme expliqué précédemment il n'est pas nécessaire d'avoir le trou dans l'aile pour désolidariser la lame de suspension des barres de torsion et ainsi accéder aux silent blocs . On le voit dans le lien publié par Longmans la place est largement suffisante (en tout cas bien + importante que sur un Type 3...) Laughing
MessageSujet: Re: Remplacement des silentblocs de lames...   Remplacement des silentblocs de lames... Icon_minitimeSam 29 Sep 2018 - 8:02
par contre quand tu désolidarise la lame de la barre de torsion ,ne pas oublier de faire une marque sur la barre et sur la lame pour être sur de bien tous remettra a la bonne place sinon tu auras un problème de hauteur après remontage ,un petit coup avec un tourne vis ou un burin ,faire attention a ce que la barre de torsion reste bien emboité coté châssis , même problème de décalage de hauteur ,en plus les cran coté châssis ne sont pas les même que coté lame ,après le meilleur moyen si tu a des doutes c'est acheter le vw tech correspondant ou de te la faire prêter .
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» pneu en remplacement des python
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
» Remplacement amorto AR par amorto YAMAHA
» Remplacement des CABOCHONS plastiques des axes de roues avant (trike)
