 Relayage commande démarreur
Relayage commande démarreur Empty
MessageSujet: Relayage commande démarreur   Relayage commande démarreur Icon_minitimeMar 4 Sep 2018 - 16:15
Un suggestion faite par la personne qui a restauré mon démarreur..
En 6 Volts les pertes de tension en ligne peuvent conduire à des dysfonctionnements particulièrement sur l'excitation démarreur.
L'idée est de relayer cette fonction afin que la distance entre l'alimentation et le lanceur du démarreur soit la plus courte possible.
Ci-dessous un petit schéma explicatif.
Relayage commande démarreur Relais10
MessageSujet: Re: Relayage commande démarreur   Relayage commande démarreur Icon_minitimeMar 4 Sep 2018 - 21:15
C'est ce que j'ai fais sur le mien .
Mon relais est positionné tout près du démarreur et le fil rouge de ton schéma part directement du gros + du démarreur au relais pour diminuer la perte due à la longueur de câble .
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» Commande in UK
» commande FTF
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» 2eme commande de T-Shirt
