 Volet turbine sur pied moulé
Volet turbine sur pied moulé Empty
MessageSujet: Volet turbine sur pied moulé   Volet turbine sur pied moulé Icon_minitimeSam 25 Aoû 2018 - 18:05
Je cherche un renseignement:
Les pied moulés sont équipés d'un volet réglable à l'arrière de la turbine qui se règle en fonction de la température.
Le moteur de mon karmann n'en possédait pas.
Quel est sa fonction ? A quel température se ferme et s'ouvre t'il ?
Est il indispensable sur mon nouveau moteur avec le kit Riechert ?
Volet turbine sur pied moulé Stockcooling
Volet turbine sur pied moulé Post-36782-144551736839
MessageSujet: Re: Volet turbine sur pied moulé   Volet turbine sur pied moulé Icon_minitimeDim 26 Aoû 2018 - 10:27
SAlut
Le mien en etait encore equipé avant son demontage.
Le systeme a la meme fonction que les volet sur les plus recent, il permet de reduire l'entrée d'air a froid.
Je ne connais pas le degres d'ouverture du calorstat scratch
Pour ma part, je ne l'ai pas remit, concretement, mon LL ne rouleras pas a tres basse temperature, et j'ai qu'a moitié confiance dans le systeme.
Revenons a l'origine de la conception de nos voiture, a l'epoque, pas de national, pas d'autoroute, pas de vitesse soutenu longtemp, les moteur chauffé moins.
Et meme si on privilegie les petites route lors de nos sortie bucolique, je prefere que mon moteur refroidisse le mieux possible, donc OUT pour moi.
Bon ce serais cool que tu nous fasse un petit reportage photo de ton avancement bave
MessageSujet: Re: Volet turbine sur pied moulé   Volet turbine sur pied moulé Icon_minitimeDim 26 Aoû 2018 - 12:40
Salut Steph.
Merci pour les infos.
Je vais prendre en compte tes remarques et vraisemblablement ne pas monter le volet.
En ce qui concerne mon moteur il est un peu en stand by en raison de mon travail.
Mais dans les semaines à venir cela devrait bouger.
MessageSujet: Re: Volet turbine sur pied moulé   Volet turbine sur pied moulé Icon_minitimeDim 26 Aoû 2018 - 18:21
...et pour completer la réponse de steph on utilise une huile de bien meilleure qualité actuellement et tu respectes plus ta mécanique que dans les 60's yep
MessageSujet: Re: Volet turbine sur pied moulé   Volet turbine sur pied moulé Icon_minitimeLun 27 Aoû 2018 - 16:08
Tout depend si tu habite dans le nord ou le sud de la France.
Perso j'ai ce système et ca marche nickel.
Si tu veux surveiller ta mécanique mais des mano de température, ce système d'obturateur peut être ouvert en 10 seconde avec une clé de 10 en cas de problème, et permet a ton moteur d’être a la bonne température de fonctionnement.
MessageSujet: Re: Volet turbine sur pied moulé   Volet turbine sur pied moulé Icon_minitimeDim 2 Sep 2018 - 7:40
Merci à tous pour vos commentaires
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» [Débuter] Débuter le travail à pied
» Pathologies du pied: décollement de la paroi
» sup 9.3 avec pied de mat
» Lui apprendre l'arrêt (travail à pied)
