 fuite d'huile train arrière
LESGORNS
MessageSujet: fuite d'huile train arrière   Mar 21 Aoû 2018 - 7:38
Après avoir changé les roulements, joints du train arrière et mâchoires, j'ai (seulement à chaud et quand je roule) une perte d'huile de boite qui coule par les petits trous derrière les tambours. Qui à une idée de ce qui peut se passer? Je précise que j'ai fait aussi une vidange de boite en remplissant comme préconisé à ras du trou.
Autre question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, si le boulon de 36 n'est pas assez serré, cela peut-il engendrer ce type de fuite? J'aurai la réponse de toute façon car j'ai remis un coup de clé, il semble qu'après quelques km tout se soit mis en place et j'ai pu prendre 1/4 de tour pour bien les bloquer. Est-il normal de reprendre ce serrage?
Merci pour vos conseils
DG
LESGORNS
MessageSujet: Re: fuite d'huile train arrière   Lun 10 Sep 2018 - 12:30
Personne?
Juste pour info, le serrage du 36 na rien arrangé...
MessageSujet: Re: fuite d'huile train arrière   Lun 10 Sep 2018 - 17:02
changer le joint du couvercle de roulement ,ou le joint spie qui est cuit
LESGORNS
MessageSujet: Re: fuite d'huile train arrière   Lun 10 Sep 2018 - 17:48
Je vais tenter de les changer de nouveau car Les sont neufs!
LESGORNS
MessageSujet: Re: fuite d'huile train arrière   Ven 21 Sep 2018 - 8:10
Bon, voilà le résultat. 2 joints spi de m...même pas 500 km. A moins que ce soit une mauvaise monte. Idées ou expérience? J'ai monté des bleus qui semblent plus souples. Pas bien compliqué mais ça pue et c'est gras...test ce weekend.
MessageSujet: Re: fuite d'huile train arrière   Ven 21 Sep 2018 - 17:37
J'ai déjà eu la même expérience en moins de 200 kms !
Après le montage d'un nouveau kit , le problème est résolu !
LESGORNS
MessageSujet: Re: fuite d'huile train arrière   Ven 21 Sep 2018 - 19:01
Essai ce soir avec le nouveau kit. Pour l’instant pas de fuites...😎
MessageSujet: Re: fuite d'huile train arrière   Sam 22 Sep 2018 - 7:40
tip top Wink
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» Fuite d'huile Pont AV.
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Train arrière Masai A300
» Oil breather : fuite d'huile
