 Vis de réglage carburateur 30 PICT-2 et son ressort
SageKarmann
SageKarmann
Vis de réglage carburateur 30 PICT-2 et son ressort Empty
MessageSujet: Vis de réglage carburateur 30 PICT-2 et son ressort   Vis de réglage carburateur 30 PICT-2 et son ressort Icon_minitimeLun 20 Aoû 2018 - 18:06
Bonsoir,
Me pose une question existentielle :
quelle est l'utilité du ressort (25) sur la vis de réglage du carbu (24) ?
Vis de réglage carburateur 30 PICT-2 et son ressort Dzotai10
Mon carbu en est dépourvu
Si je souhaite l'en équiper, un ressort lambda de diamètre adéquat fera t-il l'affaire ?
Merci de vos réponses
et bonne soirée
François
» Z900 qui fumait
» boite à air Z1R
» Préparation petit budget
» gicleurs pour carb origine et pot fmf
» valeur du niveau de cuve keihin pwk 28
