 Recherche carburateur origine
SageKarmann
SageKarmann
Recherche carburateur origine Empty
MessageSujet: Recherche carburateur origine   Recherche carburateur origine Icon_minitimeLun 23 Juil 2018 - 9:29
A présent que mes différents problèmes sont résolus ou en passe de l'être (cf mes nombreux post d'appel à l'aide), j’ai un peu de répit pour me concentrer sur de l'amélioration plutôt que sur le curatif !
Actuellement j'ai un carbu "solex" H30/31 pict (made in Brazil) monté sur ma KG et j'aimerais retourner aux origines
A priori ce devrait être un solex 30 pict 1 ou 2
Sachant que ma KG est au millésime 1968 (vw 1500 - moteur h:44 din-ps, 1.5 lt) sortie d'usine dans les premières fin aout 1967 à destination des états zunis,
Quel carbu était il monté ? 30 pict 1 ou 30 pict 2 ?
Et d'une manière plus générale, quelle différence y a t-il entre ces deux carbu ?
Merci d'avance de vos réponses éclairées
François
MessageSujet: Re: Recherche carburateur origine   Recherche carburateur origine Icon_minitimeMar 24 Juil 2018 - 18:26
Ton carbu actuel Brosol Made in Brazil est bien pour ton moteur. Les différences entre les carbu concerne la valeur du signal de dépression en mbar pour l'allumeur.
» Bloc hop up d'origine vsr-10
» recherche carburateur 125 burgman
» vis de capot de gicleur - carbu "Zénith"-
» [RECHERCHE] Pot origine ou adaptable Xmax 250 cc Ph2 ABS
