 Direction dure... trop dure !
RubyCox
MessageSujet: Direction dure... trop dure !   Lun 2 Juil 2018 - 12:44
bjr
la direction de mon kg est vraiment très très dure...
Une suée à chaque trajet, pour prendre prendre le moindre rond-point !
je suis équipé (pour le moment) de pneus à profil diagonal, c'est top côté esthétique, mais est-ce que ça peut expliquer la difficulté à tourner le Volant ?
Ou bien faut-il plutôt que je m'oriente vers mon boitier de direction ? trop serré, pas assez lubrifié...
merci pour vos conseils
RubyCox
MessageSujet: Re: Direction dure... trop dure !   Lun 2 Juil 2018 - 16:01
c' est pas normale ton histoire de trop dure ,les pneu j'ai un doute ,par contre boitier trop serré pour la vente Question Question ça peut être vite dangereux .
perso je ferais vérifier ça sans tarder
RubyCox
MessageSujet: Re: Direction dure... trop dure !   Mer 4 Juil 2018 - 9:55
entendu
je regarde ça ce week-end
MessageSujet: Re: Direction dure... trop dure !   Mer 4 Juil 2018 - 14:10
lève complètement l'avant du kg pour que les deux roues soient dans le vide ,ça te permettra de voir si ça force quelque part quand tu tourne le volant
RubyCox
MessageSujet: Re: Direction dure... trop dure !   Jeu 5 Juil 2018 - 7:47
oui merci
tout simple
Mais bien vu
RubyCox
MessageSujet: Re: Direction dure... trop dure !   Lun 9 Juil 2018 - 9:44
bon...
Train AV sur chandelles, roues libres...
c'est toujours "un peu" dur de tourner le Volant, meme dans le vide.
Moins qu'en roulant certes, mais bcp plus que sur ma cox par exemple, ou le Volant est complètement relaché qd le train AV est levé, je peux le faire tourner avec le petit doigt...
Qu'en pensez-vous ?
Boitier de direction.... à revoir / desserré ?
MessageSujet: Re: Direction dure... trop dure !   Lun 9 Juil 2018 - 13:11
trop serré pour rattraper le jeu ,il faut quelqu'un de sérieux pour le vérifier ou le changer si tu as un doute 160 € neuf ;
après ne roule pas comme ça ,avec un point dur ,si ça casse en roulant pale pale pale pale pale pale pale
RubyCox
MessageSujet: Re: Direction dure... trop dure !   Lun 9 Juil 2018 - 13:18
Ok
dès ce samedi alors
Un site / une marque recommandée, pour le boiter neuf ?
Classic Store ou autre ?
Rolling Eyes Rolling Eyes
RubyCox
MessageSujet: Re: Direction dure... trop dure !   Mer 25 Juil 2018 - 12:49
Bon...
Diagnostique effectué rapidement : amortisseur de direction HS (dégueulait de l'huile depuis un moment...).
Bref.
Amortisseur remplacé, boitier de direction légèrement relâché, c'est beaucoup mieux en roué libre (sur chandelles...)
Par contre, au roulage, toujours relativement dure cette direction... Rolling Eyes
Je ne vois plus que mes pneus à profil diagonal...
Ce sont des 5.90 , très hauts.
J'en peux plus, je les mets à vendre et les remplace au plus vite !
J'en ai 5, quasi neufs (roulés 500-600kms => 1000 après Le Mans ce week-end !).
Merci Longmans pour tes conseils.
RubyCox
» Le Giro peut-il devenir plus médiatique que le Tour ?
» [Pédales] Choix entre CRANK et TIME
» Bouillettes fruits
» Embrayage trop dure, essaie puis plus rien...?
» Durée de construction ?
