Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Freins Raccordement contacteurs feux stop du maitre-cylindre
SageKarmann
SageKarmann
Freins Raccordement contacteurs feux stop du maitre-cylindre Empty
MessageSujet: Freins Raccordement contacteurs feux stop du maitre-cylindre   Freins Raccordement contacteurs feux stop du maitre-cylindre Icon_minitimeJeu 31 Mai 2018 - 6:38
Bonjour à tous, une question genre « fil rouge sur bouton rouge »
En nettoyant l’emplacement de mon maître-cylindre j’ai déconnecté le contacteur feux stop (à priori arrière, celui qui a deux broches) du maitre-cylindre.
Comme la connexion était masquée par une sorte de manchon caoutchouc (plein de terre !) je n’ai pu relever la position des contacts
J’ai deux fils sur chaque cosse :
Cosse A : fil noir et fil noir + rouge longitudinalement
Cosse B : fil noir et fil blanc annelé de rouge
Comment savoir ou les relier sur le contacteur ?
Freins Raccordement contacteurs feux stop du maitre-cylindre Raccor10
J’ai bien quelques propositions de réponses :
- 1/ La position n’a pas d’importance  bien
- 2/ On essais dans une position on teste les feux frein, si cela marche c’est ok sinon on inverse  irma
- 3/ Il y a une chance sur deux de faire griller le système !!  gneu
Pouvez-vous m’éclairer là dessus ? (il va de soit que la réponse 3/ m’ennuierais !   larmes )
Bonne journée - pluvieuse - à tous !!
François
MessageSujet: Re: Freins Raccordement contacteurs feux stop du maitre-cylindre   Freins Raccordement contacteurs feux stop du maitre-cylindre Icon_minitimeJeu 31 Mai 2018 - 18:56
Réponse 1 si c'est un contacteur 2 broches
Le contacteur avant n'a pas été débranché?
SageKarmann
SageKarmann
MessageSujet: Re: Freins Raccordement contacteurs feux stop du maitre-cylindre   Freins Raccordement contacteurs feux stop du maitre-cylindre Icon_minitimeVen 1 Juin 2018 - 5:53
Bonjour
Non seul le contacteur arrière a été débranché par excès de nettoyage,
je l'ai rebranché hier suite à un avis sur un autre forum (qui donnait également la réponse 1) et tout est ok (... pour l'instant)
Le contacteur du milieu est celui qui renvoi au tableau de bord ?
Merci de ta réponse  bien
Bonne journée
François
