Le Deal du moment : -27%
PC Portable Gamer Alienware M15 – (15,6″ ...
1599 €
 Bois de capote synthétique
LESGORNS
LESGORNS
Bois de capote synthétique Empty
MessageSujet: Bois de capote synthétique   Bois de capote synthétique Icon_minitimeVen 4 Mai 2018 - 8:46
Un petit retour d'expérience qui pourra sans doute en aider plus d'un.
Je viens de me faire une bonne galère. Le bois avant de ma capote étant pourri, est venu le moment de le changer avant d'aller chez le sellier. Rien de bien compliqué à priori car tout est démonté mise à part qu'il vaut mieux bien repérer et faire un gabarit avec l'ancien pour bien positionner le nouveau sans changer l'écartement entre les bras.
Là où ça se complique c'est dans le choix du modèle. Les sites proposent des bois en bois (cher) ou en matière synthétique. Ce dernier étant alléchant car imputrescible, pas de risque que ça travaille à l'humidité et 2 fois moins cher. C'est invisible et que des avantages sur le papier, je choisi cette option. A réception (après un mois...), le modèle semble avoir une forme assez fidèle (légèrement plus bombé cependant que mon vieux bois) et est beaucoup plus lourd.
Je commence à poser le mécanisme de fermeture, et là, surprise!, impossible de visser les vis sur plus de 1 cm et ça ne prend pas...Un petit trou pour y voir plus clair, des copeaux métalliques remontent! en fait il y a une armature en ferraille la dedans! Mad
Essais de vis auto-perforantes : impossible car la ferraille est trop épaisse, j'en ai pété 2...Après une bonne bataille j'arrive quand même à le fixer avec des vis à bois qui se coincent dans les trous.
Vient le moment de le monter sur l'armature. Même combat, sauf que là rien ne veut tenir sérieusement. Finalement le taraud sera mon ami. J'ai dû tarauder tous les trous (un taraud pété rouge colere ) et fixation du bois avec des boulons à tête fraisée et là ça tient nickel (j'aurai du faire comme ça pour fixer le système d'ouverture). Maintenant je redoute les agrafes dans le plastique du ciel de toit et de la capote que le sellier devra poser...
Pour résumé, je ne sais pas encore le résultat final (je vous tiendrai informé) mais une chose est sûre, avec des bois en bois ça aurait été beaucoup plus simple...
A suivre
Thomas84210
MessageSujet: Re: Bois de capote synthétique   Bois de capote synthétique Icon_minitimeVen 4 Mai 2018 - 11:10
Pour avoir eu la même mauvaise surprise le plastique est à éviter au maximum.
De plus les agrafes tu oublies cela ne tient pas du tout.
Il te reste la colle en bombe, le double face ou les vis.
Pour ma part j'ai tout jeté et remise du bois.
Il y a un site internet.
https://www.comptoirducabriolet.com/
J'ai trouvé tout ce que je recherche et très bonne qualité de bois.
Regarde
Et surtout bon courage car les agrafes impossible
LESGORNS
LESGORNS
MessageSujet: Re: Bois de capote synthétique   Bois de capote synthétique Icon_minitimeVen 4 Mai 2018 - 11:50
Merci de tes encouragements... et tuyau de fournisseur mais il n'y a pas de bois en proposition.
Bon, on verra bien comment fixer la dedans sinon il me restera à dépenser 600 balles de mieux...
Donc bien fait de faire ce post. Conclusion :
PAS DE PLASTIQUE
» [SONDAGE]Crosse synthétique ou naturels???
» Selle western synthétique taille 13
» compte rendu (synthétique) de l'ag
» Un synthétique à Gaston-Petit !
» Vds selle norton synthétique neuve
