| Ma karmann ne démarre pas … et je ne vois pas ce qui cloche | |
SageKarmann Karmanniak assidu
Messages : 128 Date d'inscription : 20/12/2017
| Sujet: Ma karmann ne démarre pas … et je ne vois pas ce qui cloche Mar 3 Avr 2018 - 18:48 | |
Vous avez le droit de vous moquer, mais prenez en compte le fait que je suis novice bricoleur automobiliste 😉 Alors voilà les faits : 1/ La semaine dernière elle marchait sans pb (je la fais tourner toutes les semaines en attendant le dossier FFVE pour la carte grise ☹) 2/ Cette semaine je la démarre mais assez rapidement le moteur cale (en moins de 10s) 3/ Lorsque je mets le contact le démarreur fonctionne mais point de vrombissement salvateur ☹ 4/ Lorsque je passe la 1ere et que je démarre en débrayant : à-coups du moteur, mais il ne « tourne » pas 4/ Batterie : ok 5/ Essence : ok 6/ Pompe à essence : fonctionne (j’ai retiré le tuyau pompe à essence -> carburateur, l’essence gicle lorsque l’on met le contact) 7/ Bougies : nettoyée et réglées (culot noir indiquant un mélange trop riche, mais je ne pense pas que cela impacte le démarrage) 8/ Filtre à essence sur pompe à essence : ok Voilà, si l’un d’entre vous a une idée, je suis preneur
| Sujet: Re: Ma karmann ne démarre pas … et je ne vois pas ce qui cloche Mar 3 Avr 2018 - 18:58 | |
| As tu une étincelle au bougie ? La bobine est elle bien raccordé ?
| Sujet: Re: Ma karmann ne démarre pas … et je ne vois pas ce qui cloche Mer 4 Avr 2018 - 6:10 | |
| - GHIA a écrit:
- As tu une étincelle au bougie ?
JE contrôle les étincelles aujourd'hui à priori la bobine est bien raccorée | |
| Sujet: Re: Ma karmann ne démarre pas … et je ne vois pas ce qui cloche Mer 4 Avr 2018 - 16:57 | |
Vérification faite, 3 bougies sur 4 font une étincelle (ce n'est pas un feu d'artifice ! mais les étincelles sont là), la 4° testée deux fois ne produit pas d'étincelle Je vais donc changer le jeu et voir nota : au démontage, le culot des bougies est sec Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Ma karmann ne démarre pas … et je ne vois pas ce qui cloche Mer 4 Avr 2018 - 17:04 | |
| Déjà regarde ton allumage (bougie, faisceau, rupteur, condensateur bobine)
Quand tu actionne l’accélérateur (moteur a l’arrêt) tu vois un jet d'essence dans le carbu ? Si c'est pas le cas ensuite regarde si dans la cuve du carbu il y a de l'essence. | |
| Sujet: Re: Ma karmann ne démarre pas … et je ne vois pas ce qui cloche Mer 4 Avr 2018 - 17:48 | |
| - GHIA a écrit:
- Déjà regarde ton allumage (bougie, faisceau, rupteur, condensateur bobine)
Quand tu actionne l’accélérateur (moteur a l’arrêt) tu vois un jet d'essence dans le carbu ? Si c'est pas le cas ensuite regarde si dans la cuve du carbu il y a de l'essence. Je regarde cela demain, dois-je démonter le haut du carbu pour la vérif. avec l’accélérateur, ou bien enlever le petit tuyau venant de la pompe suffit-il ? | |
| Sujet: Re: Ma karmann ne démarre pas … et je ne vois pas ce qui cloche Mer 4 Avr 2018 - 18:35 | |
| Enlève ton filtre a air et quand tu actionnes l’accélérateur as tu un jet d'essence au centre du carbu ?
Si tu en a pas, démontes le haut du carbu pour voir s'il y a de l'essence dans la cuve. | |
| Sujet: Re: Ma karmann ne démarre pas … et je ne vois pas ce qui cloche Mer 4 Avr 2018 - 18:55 | |
| - GHIA a écrit:
- Enlève ton filtre a air et quand tu actionnes l’accélérateur as tu un jet d'essence au centre du carbu ?
Si tu en a pas, démontes le haut du carbu pour voir s'il y a de l'essence dans la cuve. ok bien compris :-) compte rendu demain merci | |
| Sujet: Re: Ma karmann ne démarre pas … et je ne vois pas ce qui cloche Jeu 5 Avr 2018 - 12:02 | |
Si tu en a pas, démontes le haut du carbu pour voir s'il y a de l'essence dans la cuve. Bonjour, Vérifications du jour : * Arrivée d’essence provenant de la pompe à essence ok (jets lorsque l’on actionne le démarreur) * Pas de jet de carburant à l’injecteur (lorsque l’on actionne le démarreur) * Cuve sous flotteur contient du carburant (env 1/3 du volume sous flotteur) * Pas de déclic dans l’étouffoir (clapet de coupure de dérivation d'air) lorsque l’on met le contact Évidemment elle ne démarre toujours pas mais compatis à tous le mal que je me donne ! ..... en tous cas .... j'apprends ! merci et bonne fin de journée | |
| Sujet: Re: Ma karmann ne démarre pas … et je ne vois pas ce qui cloche Jeu 5 Avr 2018 - 16:44 | |
C'est pas comme ca que je te l'ai ecrit plus haut. Tu enlèves ton filtre a air et: Soit tu fais actionnes l’accélérateur par ta femme et toi tu regardes a l’intérieur du carbu si tu vois un peu jet d'essence Soit tu actionnes directement la commande des gaz sur le carbu en regardant a l’intérieur du carbu si tu vois le jet de carburant a l’intérieur. Bon déjà ta pompe semble fonctionner et tu as de l'essence dans le carbu. Mais 1/3 dans la cuve me parait pas beaucoup - SageKarmann a écrit:
- * Pas de déclic dans l’étouffoir (clapet de coupure de dérivation d'air) lorsque l’on met le contact
Ca c'est pas normal. As tu le 12volts ou 6 volts qui arrive sur ton étouffoir ? Autre point As tu regarder ton allumage car si par d’étincelle sur une bougie il y a un problème | |
| Sujet: Point de situation sur : Ma karmann ne démarre pas Ven 6 Avr 2018 - 11:49 | |
| Bon pour clore cette semaine, un rappel des faits actualisés 1/ La semaine dernière elle marchait sans pb (je la fais tourner toutes les semaines en attendant le dossier FFVE pour la carte grise ☹) 2/ Cette semaine je la démarre mais assez rapidement le moteur cale (en moins de 10s) 3/ Lorsque je mets le contact le démarreur fonctionne mais point de vrombissement salvateur ☹ 4/ Lorsque je passe la 1ere et que je démarre en débrayant : à-coups du moteur, mais il ne « tourne » pas Coté circuit électriquea/ Batterie : ok b/ Bougies : nettoyée et réglées (culot noir indiquant un mélange trop riche, mais je ne pense pas que cela impacte le démarrage), une bougie sur 4 ne produit pas d’étincelle lors du test de fonctionnement Coté distribution essencea/ Essence : ok b/ Pompe à essence : b1/ filtre à essence sur pompe à essence : ok b2/ pompe fonctionne (j’ai retiré le tuyau pompe à essence -> carburateur, l’essence gicle lorsque l’on met le contact) c/ Carburateur (Solex H30/31 PICT – Brosol Brésil) c1/ Cuve sous flotteur contient du carburant (env 1/3 du volume sous flotteur) c2/ Pas de jet de carburant à l’injecteur (lorsque l’on actionne le démarreur) c3/ Pas de déclic à l’étouffoir (clapet de coupure de dérivation d'air) alimenté normalement en 12v (11,88v mesurés) lorsque l’on met le contact (mais cela ne jouerais que sur le ralenti « à chaud ») c4/ Pas d’arrivée de carburant lorsque j’actionne le carburateur (câble accélérateur) à la main Ce que je vais essayer : - Un peu d'essence directement dans le carbu (cuillère à soupe) et voir…mais je ne vois pas grand-chose d’autre à tenter dans l’état de mes maigres connaissances Suis preneur de vos suggestions et de votre expérience A tous bon week-end .... ensoleillé ? | |
docj67 Karmanniak assidu
Messages : 200 Date d'inscription : 22/12/2016 Age : 39 Localisation : Alsace (Bas rhin)
| Sujet: Re: Ma karmann ne démarre pas … et je ne vois pas ce qui cloche Ven 6 Avr 2018 - 16:20 | |
| Batterie bien chargé? Poulie vilebrequin tourne a la main ou a la clé (sens horaire)?
Mes le contact et joue avec la cosse de l'étouffoir du doit entendre un tac tac Si tu as une étincelle sur les bougies et que tu n'as pas dérèglé l'allumage ce n'est pas l'allumage
Si elle démarre en mettant de l'essence directement dans le carbu, tu as sans doute un problème de pompe ou de filtre a essence. | |
| Sujet: Ma karmann démarre ..... avec une cuillere à soupe d'essence Ven 6 Avr 2018 - 17:24 | |
| Bon, j'ai versé une cuillère à soupe d'essence directement dans le carburateur (dans la cuve ronde, celle ou il n'y a pas le flotteur) ........ la voiture à démarré !!!! .... avec un bruit de b52 elle a même roulé sans problème et calé à chaque fois que je relâchais l'accélérateur (mais redémarrage dans la foulée) moralité, je vais déjà changer les bougies et voir si je trouve un étouffoir adéquat et je vous tiens au courant, .... j'espère que tout sera ok En tous cas j'ai appris sur ce coup moi qui n'y connais pas grand chose en mécanique automobile Merci à tous très sincèrement et passez un bon week end | |
| Sujet: Re: Ma karmann ne démarre pas … et je ne vois pas ce qui cloche Ven 6 Avr 2018 - 18:55 | |
| Si elle tiens pas le ralenti cela peu venir de l’étouffoir et regarde si les gicleurs ne sont pas bouchés | |
| Sujet: Ma karmann démarre ..... avec une cuillere à soupe d'essence Sam 7 Avr 2018 - 18:37 | |
| J'attends mes bougies (ngk) lundi (merci amazon) j'ai commencé les recherches pour un étouffoir, alors voilà : Sur la voiture est monté un carbu Solex H30/31 PICT – Brosol Brésil avec un étouffoir (à priori) à piston Lorsque je recherche sur internet, je trouve les carburateurs h30/31 pict de Brosol proposés tantôt avec un étouffoir à piston tantôt avec gicleur. quelle est la différence ? lequel est le mieux adapté au carburateur monté ? Merci par avance François | |
| Sujet: Ma Karmann démarre .... juste en tournant la clé de contact Lun 16 Avr 2018 - 9:19 | |
| Bonjour à tous, Un petit feed back concernant ma Karmann qui refus ait de démarrer Actions menées : Changement des bougies (mais cela semble être une action « périphérique » non directement liée à la résolution du problème) Bref, le circuit électrique fonctionnait correctement jusqu’à l’étincelle aux bougies Le circuit alimentation fonctionnait jusqu’à l’arrivée d’essence au carburateur (passage du pointeau ok) C’était donc là-dedans (carburateur) que cela se passait ! puisque à la sortie du carburateur cela était ok : test concluant de la cuillère à soupe d’essence versée dans la seconde cuve (celle du mélange air/carburant) avec démarrages…. Jusqu’à épuisement de l’essence de ladite cuillère Moralité, - J’ai démonté tous les gicleurs que je voyais et passé l’ensemble à l’air comprimé, y compris les orifices fixes du corps du carbu, cela m’a valu quelques « vaporisations » de carburant (sans conséquence) - Remonté le tout en remplissant la première cuve jusqu’au flotteur - Elle a démarré sans problème le jour même et les jours suivants (je touche du bois) 😊 Le problème semble donc résolu, mais me laisse un peu sur ma faim dans la mesure ou je n’ai pu localiser exactement de quel point venait le blocage Je n’ai pas monté l’étouffoir à piston (commandé chez Car Concept), car le moteur fonctionne correctement et ne calle pas à froids comme à chaud. Je garde en réserve pour plus tard. Moralité de la moralité, cette histoire m’a permis - GRACE A VOUS - de comprendre le fonctionnement (basique) du carburateur, du circuit de démarrage et du principe du starter automatique. Il me reste maintenant à régler pour obtenir une carburation optimale (ce qui sera une autre paire de manches !) MERCI A TOUS …… et à bientôt pour de nouvelles aventures François | |
| Sujet: Re: Ma karmann ne démarre pas … et je ne vois pas ce qui cloche | |
