-57%
Vanja Lecteur de Carte Mémoire, SD/Micro SD Lecteur de Carte ...
5.59 € 12.99 €
 Vis cerclage de phare
pikmann
Vis cerclage de phare Empty
MessageSujet: Vis cerclage de phare   Vis cerclage de phare Icon_minitimeDim 4 Mar 2018 - 17:10
je restaure un KG de 65, et j'ai une question toute bête en ce qui concerne la fixation des entourages de phare.
Je suis en Sealed Beam et lorsque j'ai demonté tout a cassé et les bols etaient bien pourris.
j'ai donc changé les bols par des neufs en after market et ma question est :
Quelle est la vis ad hoc pour fixer le cerclage ?est ce qu'un cavalier est nécessaire ? Faut il percer la patte puis la fileter ?
Voila, pas grand chose de vitale.
Merci de vos réponses
@+ sur les routes
Franck
Thomas84210
MessageSujet: Re: Vis cerclage de phare   Vis cerclage de phare Icon_minitimeLun 5 Mar 2018 - 7:35
Il y a eu une discussion sur le montage cela peu peut-être t'aider
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t6566-c-est-quoi-ce-montage-de-phare
pikmann
MessageSujet: Re: Vis cerclage de phare   Vis cerclage de phare Icon_minitimeLun 5 Mar 2018 - 15:15
Merci, oui effectivement, même si le montage est différent, l'ai compris que la petite vis avec la cale en plastique ( la même que pour les phares inclinés de cox) doit faire l'affaire ! Wink
» Cerclage avec Titan
» Dynamo Lightspin et phare arrière ?
» problème phare avant
» Boîte pour mettre mon phare 6 led
» allèger son phare arrière Cateye TLD 1000 :facile?...ô que oui!
