 Connecteur feu arrière
docj67
docj67
Connecteur feu arrière Empty
MessageSujet: Connecteur feu arrière   Connecteur feu arrière Icon_minitimeSam 17 Fév 2018 - 9:58
Je recherche 5 fiches pour feu arrieres.
Malheureusement mon *KG a servis de banque de pièces  Evil or Very Mad
Connecteur feu arrière Inked210
MessageSujet: Re: Connecteur feu arrière   Connecteur feu arrière Icon_minitimeSam 17 Fév 2018 - 11:42
Je pense que tu as plus vite fait de retrouver un jeu en bon état, car sinon cela va pas etre simple et en plus je pense pas qu'il soit conforme a l'année 61
docj67
docj67
MessageSujet: Re: Connecteur feu arrière   Connecteur feu arrière Icon_minitimeSam 17 Fév 2018 - 12:38
même sur les feux arrière il y a une différences, raconte moi sa Very Happy
MessageSujet: Re: Connecteur feu arrière   Connecteur feu arrière Icon_minitimeSam 17 Fév 2018 - 14:58
Comme tu dois le savoir les nouveaux feux arrière sont arrivés pour le millésime 60 avec la refonte de la forme du KG.
Le modèle 60 a encore des résidus des low light en bien des points. Et parfois garde certaine particularité.
Si tu observes bien les supports d'ampoule du 60 tu verras comme tout autre élément électrique que les connexion electrique sont encore a vis
Connecteur feu arrière 813357
Donc tu te doutes bien que pour le millésime 61 il ne peux y avoir de pièce en plastique (comme ta photo) et que l'on va retrouver une similitude avec le millésime 60, mais avec une connexion électrique a languette (ne fais pas attention a la connection completement a droite car elle a été reparé avec des vis et non des rivets)
Connecteur feu arrière 1614644
docj67
docj67
MessageSujet: Re: Connecteur feu arrière   Connecteur feu arrière Icon_minitimeSam 17 Fév 2018 - 15:10
Bon ben j'oubli d'en trouver des comme ca Laughing j'aimerais éviter de vendre un organe pour me les payer...
J'ai regarder avec un copain en Allemagne pareil il se touche grave sur les tarifs. Donc au final je pense que je vais modifier les miens (un peut comme la version a vis) et sa fera bien l’affaire en attendant que j'en trouve a un prix raisonnable. Ou bien pendant mes heures perdu au taff je me bricole un truc pour les passer en platine led
» Usure du pneu arrière
» Epaule arrière et posture
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Taille de la roue arrière
Forum Karmann Ghia :: Petites annonces :: Recherches de pièces-
