 colonne de direction
docj67
docj67
colonne de direction Empty
MessageSujet: colonne de direction   colonne de direction Icon_minitimeMar 6 Fév 2018 - 10:13
Bonjour a tous,
Je recherche une vue éclaté pour le montage du volant sur la colonne de direction (commodo, ressort, bakélite, circlips klaxon.....)....
Faut croire que je n'ai pas pris assez de photos Shocked Laughing
MessageSujet: Re: colonne de direction   colonne de direction Icon_minitimeMar 6 Fév 2018 - 18:27
Premier élément de réponse
colonne de direction Dscn4210
La rondelle 8 et l’écrou 9 ce monte après le volant mis en place
docj67
docj67
MessageSujet: Re: colonne de direction   colonne de direction Icon_minitimeMar 6 Fév 2018 - 21:37
Cool merci Ghia, je m'y attelle ce weekend
MessageSujet: Re: colonne de direction   colonne de direction Icon_minitimeMer 7 Fév 2018 - 18:05
Donc tu montes les pièces 1 à 7 sur la colonne de direction.
Tu passes la colonne dans le tube de colonne
Tu montes le tout sur l'auto.
Tu fixes la colonne au boitier de direction.
Tu montes le commodo a fond en buté sur le tube de colonne
Tu montes le volant.
Tu regèles la distance entre le commodo et le volant en agissant sur le tube de colonne (en tirant ou poussant) pour avoir un espace entre 2mm et 2.5mm
docj67
docj67
MessageSujet: Re: colonne de direction   colonne de direction Icon_minitimeDim 11 Fév 2018 - 16:56
Merci J'ai remonté le tout malheureusement j'ai abîmé la bakélite.... Au  moins je perd pas de pièces en attendant que la caisse sois fini.
colonne de direction 20180210
docj67
docj67
MessageSujet: Re: colonne de direction   colonne de direction Icon_minitimeDim 11 Fév 2018 - 17:37
Pour info la rondelle isolante n°6 se trouve?
MessageSujet: Re: colonne de direction   colonne de direction Icon_minitimeDim 11 Fév 2018 - 18:06
Je ne pense pas
docj67
docj67
MessageSujet: Re: colonne de direction   colonne de direction Icon_minitimeDim 11 Fév 2018 - 20:25
il me reste la bakelite des pivots avec un coup de bol ils ont la même dimensions
» Démontage d'une colonne de direction ?
» demontage colonne de direction je n'y arrive pas
» jeu dans colonne de direction
» roulement colonne de direction
» roulements colonne de direction
