 Différentes portes
docj67
docj67
Différentes portes Empty
MessageSujet: Différentes portes   Différentes portes Icon_minitimeSam 6 Jan 2018 - 15:34
Bonjour, comme je suis en plein travaux j'ai plein de questions Smile
Les 2 portes avant sont différentes
-il manque une buté de réglage sur la porte passager
-Porte passager charnière en Alu, porte conducteur en acier
-Porte passager il manque une genre de tôle ou il y a surement le joint léché vitre. important?
Pouvez vous me dire sur l'année des portes. Pour le montage des joints sa diffère?
Différentes portes 26553110
Différentes portes 26553510
Différentes portes 26638410
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Différentes portes   Différentes portes Icon_minitimeSam 6 Jan 2018 - 17:48
La butée de réglage arrive en aout 59
Ta porte passager est une 58/59, tu dois même avoir a l'interieur une barre verticale comme la photo ci dessous
Différentes portes 742865
Donc ta porte passager n'est pas conforme.
De plus il te faut les charnières en alu pour ton millésime 61. J'ai une adresse si besoin pour de l'original refait a neuf
docj67
docj67
MessageSujet: Re: Différentes portes   Différentes portes Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 11:27
Merci Ghia,
Effectivement  la porte passager a un renfort donc de 58/59...
Fait chier Evil or Very Mad  limite c'est la plus propre, l'autre a rien de grave non plus Very Happy . Dans l'immédiat je monte cette porte si les joints de porte/vitre sont identique a ce que j'ai acheté. Du coup a partir et jusqu’à quel année les portes sont compatible mon 61? de 60 a 63/64
Différentes portes 26648110
Différentes portes 26655310
Différentes portes 26733110
Si jamais quelqu’un veut faire un échange Very Happy
Thomas84210
MessageSujet: Re: Différentes portes   Différentes portes Icon_minitimeMar 9 Jan 2018 - 17:01
Bonsoir,
Ton chrome tient comment sur la porte qui ne possède pas de trous pour les clips.
J'ai le même cas su mon modèle brésilien, mais je n'ai pas les baguettes et je voudrais connaître le systeme de fonctionnement pour mettre le chrome.
Différentes portes 3210
As tu une photo du dessus et du dessous de la baguette.
MErci
Thomas
docj67
docj67
MessageSujet: Re: Différentes portes   Différentes portes Icon_minitimeSam 27 Jan 2018 - 7:56
Salut ghia si jamais je suis intéressé par l'adresse pour les charnières.
Différentes portes
» PROPOSITION d'un grand sujet sur les différentes roches
» Les différentes barres libres
» Les Cuillers : Les différentes sortes [Description]
» liens pour infos sur les différentes farines
» RIONS UN PEU...LA CIGALE ET LA FOURMI...2 VERSIONS BEN DIFFÉRENTES
