| Yannos KG 68 | |
+6Thomas84210 Quickjah wildo karmann1969 TRS63 yannos 10 participants |
yannos Karmanniak assidu
Messages : 51 Date d'inscription : 03/01/2018 Age : 43 Localisation : Loiret
| Sujet: Yannos KG 68 Sam 6 Jan 2018 - 11:23 | |
| Salut, un nouveau projet pour moi , un coupé karmann de 68 importé du Texas. Beaucoup , beaucoup , beaucoup de mastic ! Donc déjà pas mal de boulot pour retirer tout ça mais il est complet avec châssis matching et un 1600 qui colle avec l'année. Photo à l’arrivée. | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Sam 6 Jan 2018 - 11:28 | |
TRS63 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Dim 7 Jan 2018 - 10:28 | |
karmann1969 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Dim 7 Jan 2018 - 13:02 | |
| salut toujours ce pb de mastic avec les ricains courage et détermination feront bon ménage pour une belle restauration | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Lun 8 Jan 2018 - 9:38 | |
Quickjah Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Lun 8 Jan 2018 - 18:08 | |
| Bon courage pour ta resto | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Ven 12 Jan 2018 - 18:14 | |
| Tout l’interieur , les vitrages faisceau électrique à été déposé. J’ai coupé la jupe arrière déformé pour retirer le moteur ( plus simple ) je compte adapter une jupe arrière démontable , à voir ... | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Ven 12 Jan 2018 - 18:24 | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Ven 12 Jan 2018 - 18:28 | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Ven 12 Jan 2018 - 18:31 | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Ven 12 Jan 2018 - 18:32 | |
| Mes meilleurs amis : | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Ven 12 Jan 2018 - 18:35 | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Ven 12 Jan 2018 - 18:38 | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Ven 12 Jan 2018 - 18:42 | |
| Reste capot avant , arrière et ..... l’intérieur | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Ven 12 Jan 2018 - 18:46 | |
| Elle est pas nickel mais globalement cela aurait pu être pire. Le décapage intérieur va être long mais il faut y passer | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Ven 12 Jan 2018 - 18:51 | |
| bon boulot je suis passé par là l'année dernière | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Sam 13 Jan 2018 - 19:30 | |
| Ca chôme pas! J'ai découvert un peu de mastic sur la mienne aussi... Mais le carrossier ricain chez qui la tienne est passé devais avoir des promos dur le mastic! | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Jeu 1 Mar 2018 - 16:37 | |
| Quelques news, je suis toujours sur le décapage intérieur ...... C'est long et il fait pas très chaud dans le garage en ce moment ( l'excuse ) J'ai reçus quelques pièces de carrosserie et j'ai une petite question ! Je doit remplacer mes deux joue d'ailes avant, est ce que je suis obligé de déposer les ailes ? En sachant que je vais devoir déposer la face avant, elle à été souder par dessus les ailes donc j'aurais un peu plus de place. Je pense que oui mais ça me fait bien c.... de les déposer, si quelqu'un à déjà fait ? | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Jeu 1 Mar 2018 - 16:44 | |
| C'est clair coté mastic il y avait la dose ! Mais apparament c'est courant là bas, tout est caché avec. Je vais mettre une photo de mon planché c'est pas mal non plus ! j'ai un demi planché arrière en fibre. Tellement bien fait qu'a l'achat j'ai rien vu ! | |
Thomas84210 Karmanniak assidu
Messages : 194 Date d'inscription : 28/12/2017 Age : 74
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Jeu 1 Mar 2018 - 17:11 | |
| Si tu cherches des pros du mastic en tout genre je peux te dire que le brésil est pas mal aussi. Ils en ont collé dans la moindre fissure sur le mien. Des heures de décollage et de poussières. Bon courage pour la suite | |
docj67 Karmanniak assidu
Messages : 200 Date d'inscription : 22/12/2016 Age : 39 Localisation : Alsace (Bas rhin)
| Sujet: Re: Yannos KG 68 Jeu 1 Mar 2018 - 18:49 | |
| Sa avance bien part ici. Pour les joues d'ailes avant, tu parle des contours de phare? Prend beaucoup de mesures et de repère avant de couper quoique ce soit. Je suis dans le même cas que toi, je suis entrain de décaper le kg et les surprises arrive sur chaque élément. Aile arrière gauche nickel, droite une couche de mastique de 0,5 mm, l’arrière a était cracher avec une réparation moyenne et pas mal de mastic... Je compati . Bon courage . | |
| Sujet: Re: Yannos KG 68 | |
| Yannos KG 68 | |
