| chrome pare brise | |
docj67 Karmanniak assidu
Messages : 200 Date d'inscription : 22/12/2016 Age : 39 Localisation : Alsace (Bas rhin)
| Sujet: chrome pare brise Jeu 4 Jan 2018 - 20:04 | |
| Bonjour, j'aurais besoin d'info sur les chromes de pare brise. Pour mon 61, il me faudrait les formes C je crois? Peut on monter des chromes en forme de T? avant ? arrière? Entre les C et les T y a t'il une différence de l’extérieur ? sont'il en alu a la base?
merci d'avance | |
| Sujet: Re: chrome pare brise Jeu 4 Jan 2018 - 20:08 | |
| - docj67 a écrit:
- Bonjour,
merci d'avance En 61 il te faut le modèles en C avec le joint qui va avec. Ces moulures sont chromé. Le modèle en T arrive pour le millésime 66 et c'est de l'alu poli anodisé. Tu peux monter des moulures en T avec les joints qui vont avec en remplacement des modèles original Ci dessous la différence | |
| Sujet: Re: chrome pare brise Jeu 4 Jan 2018 - 20:25 | |
| - GHIA a écrit:
- docj67 a écrit:
- Bonjour,
Merci ghia de la réactivité une vrais bible du Kg . Ok merci des infos. Donc au final si j’installe du T en alu ,il y aura que les puristes qui verrons la différence? ou bien? même avec de l'alu polis avec du Belgom merci | |
| Sujet: Re: chrome pare brise Jeu 4 Jan 2018 - 20:34 | |
| Je suis en T sur mon 61.
Oui les puristes verront la différence | |
| Sujet: Re: chrome pare brise Jeu 4 Jan 2018 - 20:48 | |
| - GHIA a écrit:
- Je suis en T sur mon 61.
Oui les puristes verront la différence Merci ghia , bon ben je vais me laisser tenté pour du T alors. | |
fredo Karmanniak débutant
Messages : 27 Date d'inscription : 13/12/2014 Localisation : Bzh
| Sujet: Re: chrome pare brise Dim 7 Jan 2018 - 16:08 | |
| une question : les parbrise pour jonc en T ne sont ils pas légèrement + petit ??
Fred | |
| Sujet: Re: chrome pare brise Dim 7 Jan 2018 - 16:46 | |
| Oui, on en a parlé il y a pas longtemps | |
| Sujet: Re: chrome pare brise Dim 7 Jan 2018 - 17:10 | |
| Ok ! je ne sais pas si les joncs en T sont plus simple à poser que les joncs en C .. mais je viens de poser le mien et le jonc en C sur un 61 ..c'est pas simple Fred | |
| Sujet: Re: chrome pare brise Dim 7 Jan 2018 - 18:03 | |
| hola du coup il faut le bon pare-brise? moi c'est un neuf , je sais pas c qui vende en ce moment. | |
| Sujet: Re: chrome pare brise Dim 7 Jan 2018 - 18:14 | |
| On ne trouve pas les 56-65 apparemment en repro | |
| Sujet: Re: chrome pare brise Dim 7 Jan 2018 - 18:19 | |
| hauteur 44 cm = pré 66 = jonc en C Hauteur 43 cm = post 66 = jonc en T
Fred | |
| Sujet: Re: chrome pare brise Dim 7 Jan 2018 - 18:48 | |
| Ok cool, donc nouveau pare brise en 43cm et nouveau joint pour du T et tout va bien . je mesurerai lors du montage,j'en suis loin | |
| Sujet: Re: chrome pare brise | |
