 identification dynamo
identification dynamo Empty
MessageSujet: identification dynamo   identification dynamo Icon_minitimeMer 3 Jan 2018 - 22:14
Existe t'il un document permettant d'identifier les dynamos en fonction des années de fabrication et des puissances ?
MessageSujet: Re: identification dynamo   identification dynamo Icon_minitimeJeu 4 Jan 2018 - 18:32
Voici ce que j'ai pu trouver pour les pieds moulés
En 1960 les karmann ghias sont en dynamo 160W ou éventuellment en dynamo Biosch en 180W
repère 1 : 2 types de carcasses de dynamo : puissance différente : la Bosch 180w (repère 1) ref: 113 903 021
Poulie avec moyeu : pour les karmann : 111 903 109 B
Repère 10 : Rotor pour karmann en 160W: 110 903 213 C
Repère 11 : pour les versions 130/180W : 110 903 213
Repères 18 et 20: Stator pour karmann en 160W : 113 903 351 A et 113 903 353 A
Repères 19 et 21 : Stator pour Bosch en 180W : 113 903 351 et 113 903 353
Repère 29: Flasque d'extrémité pour karmann en 160W : 111 903 537 A
Repère 30: Flasque d'extrémité pour Bosch en 180W : 111 903 537
Repère 40: Régulateur de tension pour Karmann 160W: 111 903 801 C
Repère 41: Régulateur de tension pour Bosch 180W: 111 903 801
identification dynamo Dynamo12
identification dynamo Dynamo15
identification dynamo Dynamo16
identification dynamo Dynamo14
MessageSujet: Re: identification dynamo   identification dynamo Icon_minitimeJeu 4 Jan 2018 - 19:37
Il me semble que oui
Fait moi une photo des inscriptions de ta dynamo et je regarde
MessageSujet: Re: identification dynamo   identification dynamo Icon_minitimeJeu 4 Jan 2018 - 19:48
merci !!!
identification dynamo 20171226
MessageSujet: Re: identification dynamo   identification dynamo Icon_minitimeJeu 4 Jan 2018 - 19:52
villemi a écrit:
merci !!!
Mets la photo avant de dire merci, afin que je regarde dans mes archives
MessageSujet: Re: identification dynamo   identification dynamo Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 15:52
Document enfin trouvé: Pour mon lowlight 2N
2 : février
N: Année 57
Bosch
Parts are stamped with a 2 or 3-digit sequence.
From 1920-1963, the format was 1 or 2 numeric digits, then an alpha character.
The first 1 or 2 digits are the month, 1 through 12.
The last digit, a letter, is the year.
I was not used as they are too similar to the month digits.
For 1945-1963, O was also not used for the reason above.
From 1920-1944, the following apply:
A=1920 B=1921 C=1922 D=1923 E=1924 F=1925 G=1926 H=1927 J= 1928 K=1929 L=1930 M=1931 N=1932 O=1933 P=1934 Q=1935 R=1936 S=1937 T=1938 U=1939 V=1940 W=1941 X=1942 Y=1943 Z=1944
For 1945-1963, the following apply:
1945=A, 1946=B, 1947=C, 1948=D, 1949=E, 1950=F, 1951=G, 1952=H, 1953=J, 1954=K, 1955=L, 1956=M, 1957=N, 1958=P, 1959=Q, 1960=R, 1961=S, 1962=T, 1963=U
Example: 8M would be August, 1956:
identification dynamo 415177
For 1964-1969, Bosch used a 3-digit numbering scheme. The first digit is the last number of the year. The second 2 digits represent the month.
Example: 401 would be January, 1964.
For 1970-79, Bosch continued using a 3-digit numbering scheme but the months were numbered 21-32. In addition, 33-36 were used for the 4 quarterly periods. 33 = Jan.-March, 34 = Apr.-June, 35 = July-Sept., 36 = Oct.-Dec.
Examples:
021 = January, 1970
932 = December, 1979
436 = 4th quarter, Oct.-Dec., 1974
MessageSujet: Re: identification dynamo   identification dynamo Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 16:10
Bon tu as presque tout trouvé Very Happy, je te donne le complément
La ref qu'il te faut pour la dynamo et 111 903 021E  -> LJ/REF160/6/2500 L21 avec la marque 2N en supplément pour correspondre au mois de ton moteur
Dynamo 160Watt
6 volts
Régime de commutation 2500 RPM (vitesse dynamo) ce qui correspond à 1250 RPM tour moteur
Cette dynamo est équipé du regulateur bosch RS/TAA 160/6/1
La ref des charbons est BOSCH DSK 2/38 z
La dynamo que tu as mis plus haut  ref LJ/REG 180/6/2500 L3 a été monté de juillet 60 à decembre 63
A noter que toutes les dynamo n'ont pas forcement l'identification du mois et de l'année de fabrication
MessageSujet: Re: identification dynamo   identification dynamo Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 16:52
mon vieux moteur a l'identification 12M qui est très proche de la date de fabrication du lowlight
Si quelqu'un a un 111 903 021E -> LJ/REF160/6/2500 L21 avec la marque 2N en bon état je suis preneur Wink
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» Identification camion
» éclairage par dynamo
» Moyeu Dynamo
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
