| Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. | |
+37TRS63 chalex911 Captown vwoldbeetle Dièdi Flat44 cd3 le tourangeaux Le Chimiste farid Sham oldschool Carrie calver villemi coxsplitrol rusty simon karmann17 Black_cherry G B totof ENZO11 cafrottedeja helmut trollsprods yannouch122 kglolo GHIA kg58 soldeli SEBB sleeper VDR elviscox54 Patkg La Guêpe. 41 participants |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Jeu 27 Aoû 2009 - 16:36 | |
| Tu repars sur le 71 pour le modifier en 67 ou tu récupère certaine pièce du 71 pour le greffer sur le 67 ? | |
La Guêpe. Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 28 Aoû 2009 - 6:14 | |
| Bon déjà là dessus moi je ne fais rien, je suis les conseils de Calver et c'est lui qui se tape le boulot, donc il ne manquera pas de passer par là, s'il a du temps pour ça, pour vous expliquer plus en détail. Sinon, en fait on part de la, caisse de 70, que j'ai rachetée à Jeff14, et on prélève tous les morceuax spécifiques de 67 pour les greffer sur le 70 et ne faire un pur et parfait 67, et il va y en avoir des bouts à couper et ressouder.... Là, en fait depuis 1 semaine, Calver a dépointé tous les points de soudure d'origine pour soritr le bloc avant complet en 1 seule pièce. Comme ça il va pouvoir avoir un super accès pour travailler sur les passages de roues et aussi sur l'intéreiru du "flip front". Sur le passage de roue avant droit, il faut supprimer la goulotte d'essence par exemple, et sur le "flip front", réparer le nez, boucher les trous des gros cligno, percer les nouveaux cligno, et réparer la bande qui été découpée dans le nez. Sinon le toit du 70 a déjà été enlevé, vu qu'il avait un toit ouvrant, et celui du 67 démonté et est prêt à être ressoudé sur le 70. Calver devrait pouvoir vous en dire plus et rentre plus en détail dans le boulot. Le flip front: Le toit prêt à ressouder: | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 28 Aoû 2009 - 7:41 | |
| ce 70 a l'air d'être en effet nettement plus sain!!! | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 28 Aoû 2009 - 8:59 | |
| Ouaip, du gros oeuvre! Calver a eu le temps de regarder le détail de carrosserie que je t'avais dis lors de mon passage à Annecy? _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 28 Aoû 2009 - 9:36 | |
| - elviscox54 a écrit:
Calver a eu le temps de regarder le détail de carrosserie que je t'avais dis lors de mon passage à Annecy? Vu la quantité de données à traiter et à enregister entre le boulot et la vie privée, je crois qu'il vaut mieux que tu me raffraichisse la mémoire et précise ta demande, Marc! | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 28 Aoû 2009 - 10:36 | |
| Le galbe de la tole entre la vitre arrière et le capot moteur. Qui d'aprés mes infos est spécifique au kg phase 2. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 28 Aoû 2009 - 11:19 | |
| Ah oui d'accord maintenanat je me rappelle. J'en ai parlé avec Calver, et pour lui la tole entre la lunette arrière et l'entrée de coffre serait identique. Mais il faut qu'il vérifie ça en détail encore, le cul du 67 n'est pas accesible pour le moment. Sinon, GHIA pourrait nous répondre à ce sujet? GHIA si tu nous lis.... | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 28 Aoû 2009 - 18:48 | |
| Bonjour à tous, et voilà l'artiste à commencer son oeuvre. Bye Julien |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 28 Aoû 2009 - 19:46 | |
| - La Guêpe. a écrit:
- Ah oui d'accord maintenanat je me rappelle.
J'en ai parlé avec Calver, et pour lui la tole entre la lunette arrière et l'entrée de coffre serait identique. Mais il faut qu'il vérifie ça en détail encore, le cul du 67 n'est pas accesible pour le moment. Sinon, GHIA pourrait nous répondre à ce sujet? GHIA si tu nous lis.... Non il n'y a pas de différence a ce niveau. La ref n'a pas changé durant la production. Et j'ai jamais vu de difference a ce niveau. Tu peux nous en dire plus Elvis au cas ou je sois passé a coté de quelque chose ??? | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 28 Aoû 2009 - 20:23 | |
| C'est ce qui nous avait semblé avec Calver, mais on ne voulait pas trop s'avancer. Elvis, oui tu pourrais nous redire d'où tu tiens cette info, de mémoire je crois que tu m'avais parlé de Bus Selecta, non? | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Sam 29 Aoû 2009 - 21:57 | |
| C'est sur un support du style BusSelectat qui m'a interpelé la premiere fois Puis en comparant mon LL avec les autres générations de kg. Peut etre que la courbe sur mon kg est différent des autres kg. Le mastic ça travail mal! Je referai un controle au rencard d'ormesson avec les autres kg. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 18 Sep 2009 - 10:22 | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 9 Oct 2009 - 17:50 | |
oldschool Karmanniak assidu
Messages : 113 Date d'inscription : 24/09/2009 Age : 44 Localisation : 77500
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 9 Oct 2009 - 18:14 | |
| des doigts en or ce jonathan j'vous dit !! | |
Patkg Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 9 Oct 2009 - 19:56 | |
| - oldschool a écrit:
- des doigts en or ce jonathan j'vous dit !!
tout a fait d'accord!!!!!!!!!!!!! +100000, et super sympa comme mec en plus............... | |
Sham Karmanniak assidu
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 16 Oct 2009 - 18:29 | |
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 16 Oct 2009 - 18:38 | |
| ça c'est du travail | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Ven 16 Oct 2009 - 18:50 | |
| Ce qui serait interessant c'est d'avoir une photo des deux tablier pour bien voir les differences entre le 67 et le 71 Tu peux me faire faire ca par Jonathan ? | |
farid Karmanniak confirmé
Messages : 399 Date d'inscription : 30/09/2009 Localisation : kabylifornie
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Sam 17 Oct 2009 - 10:12 | |
| WAHOUU a couper le souffle | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Sam 17 Oct 2009 - 18:56 | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Sam 17 Oct 2009 - 19:46 | |
| Bonjour à tous, toujours du boulot de fou. Bye Julien |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Dim 25 Oct 2009 - 11:55 | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Lun 9 Nov 2009 - 19:27 | |
Le Chimiste Karmanniak assidu
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. Lun 9 Nov 2009 - 20:33 | |
| Pfiou, je viens de suivre ce post depuis le début, passionnant !! Vraiment enrichissant. J'apporte une considération toute particulière que je comprends sur le fait de vouloir faire revivre une auto qui a été la notre et avec laquelle on a partagé. J'ai fait de même, et je te remercie de nous faire vivre ça à un tel point. Le mien sort de restauration, pas aussi poussée (mais elle a été dans un bain d'acide, je ne sais pas ce que cela veut trop dire, enfin...), et déjà, j'en ai bavé en attente et pourtant je suis content du résultat. Ce Calver, est un bien bon ferrailleur , euh... taulier... hum, enfin, un pro dans l'milieu quoi !! J'te souhaite une belle auto, et plein de belles images, qui me donne déjà des idées pour la prochaine resto de mon KG qui sort de restau | |
| Sujet: Re: Restauration ou réanimation d'un KG de 1967. | |
