| Phare....bizarre | |
rapido Karmanniak assidu
Messages : 174 Date d'inscription : 30/11/2007 Age : 54 Localisation : el poitou !
| Sujet: Phare....bizarre Sam 28 Oct 2017 - 20:09 | |
| Je viens de rentrer deux phares, a priori, ca ressemble à du KG mais il y a le logo Auto Union mais c'est de marque BOSCH Diamètre du cerclage environ 200mm, diam inter du cerclage environ 165mm Diamètre de la parabole environ 180mm IL y a des ref E1 4418 LE/YF 170x2B15R Si vous avez une piste....merci JLC | |
BOBKG Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Phare....bizarre Dim 29 Oct 2017 - 7:21 | |
| Sujet: AUTO UNION Dim 29 Oct 2017 - 7:55 | |
| Hello, c'est une piste mais je ne pense pas que ce soit ce modèle, le verre ressort vraiment du cerclage, je ferais des photos dès que possible. Ceci dit, il y a eu Audi, DKW, Horch et Wanderer pour faire auto-union puis AUDI..... Une version auto union MONZA ? Merci JLC 1958 Auto Union Monza by Michael Dant, sur Flickr | |
| Sujet: les images Dim 29 Oct 2017 - 17:22 | |
| Sujet: Re: Phare....bizarre Dim 29 Oct 2017 - 18:15 | |
| La piste germanique est évidente
En dehors du marquage qu'est-ce qui les différencierait de ceux des KG ? (europe a priori, vu la largeur du chrome) | |
| Sujet: Re: Phare....bizarre Dim 29 Oct 2017 - 18:29 | |
| - totof a écrit:
- La piste germanique est évidente
En dehors du marquage qu'est-ce qui les différencierait de ceux des KG ? (europe a priori, vu la largeur du chrome) Peut-être la taille, ca peut se jouer a quelques millimètres ! et/ou le mode de réglage...!!! Je pense faire un essai de montage sur un KGT14 dès que possible pour solder cette interrogation. Ainsi, je pourrais aussi faire des photos entre le montage d'origine européen et ce modèle. JLC | |
| Sujet: Re: Phare....bizarre Lun 30 Oct 2017 - 21:04 | |
| - rapido a écrit:
En dehors du marquage qu'est-ce qui les différencierait de ceux des KG ? (europe a priori, vu la largeur du chrome) Peut-être la taille, ca peut se jouer a quelques millimètres ! et/ou le mode de réglage...!!! Je pense faire un essai de montage sur un KGT14 dès que possible pour solder cette interrogation. Ainsi, je pourrais aussi faire des photos entre le montage d'origine européen et ce modèle. JLC A savoir l'encombrement du phare est 100% indentique europe/US pour tous les modeles (meme empreinte carrosserie) Seul differe la facon dont est faite la mécanique (US/EU) et /ou la proportion globe de verre vs largeur du chrome. Donc facile, tu mesures exactement le diametre extérieur du chrome et on peut vérifier tout de suite KG ou pas | |
| Sujet: Re: Phare....bizarre Lun 30 Oct 2017 - 21:23 | |
| - totof a écrit:
- rapido a écrit:
En dehors du marquage qu'est-ce qui les différencierait de ceux des KG ? (europe a priori, vu la largeur du chrome) Peut-être la taille, ca peut se jouer a quelques millimètres ! et/ou le mode de réglage...!!! Je pense faire un essai de montage sur un KGT14 dès que possible pour solder cette interrogation. Ainsi, je pourrais aussi faire des photos entre le montage d'origine européen et ce modèle. JLC A savoir l'encombrement du phare est 100% indentique europe/US pour tous les modeles (meme empreinte carrosserie) Seul differe la facon dont est faite la mécanique (US/EU) et /ou la proportion globe de verre vs largeur du chrome. Donc facile, tu mesures exactement le diametre extérieur du chrome et on peut vérifier tout de suite KG ou pas Hello ! Le diamètre extérieur du cerclage chromé est de 210mm. JLC | |
| Sujet: Re: Phare....bizarre Mar 31 Oct 2017 - 19:42 | |
| Sujet: DA Mar 31 Oct 2017 - 19:55 | |
| J'ai retiré la parabole, donc oui, c'est une mesure à plat.... Merci de ton aide ! JLC | |
| Sujet: Re: Phare....bizarre Dim 12 Nov 2017 - 16:57 | |
| Sujet: Re: Phare....bizarre Dim 12 Nov 2017 - 17:05 | |
| - totof a écrit:
- rapido a écrit:
- totof a écrit:
- rapido a écrit:
En dehors du marquage qu'est-ce qui les différencierait de ceux des KG ? (europe a priori, vu la largeur du chrome) Peut-être la taille, ca peut se jouer a quelques millimètres ! et/ou le mode de réglage...!!! Je pense faire un essai de montage sur un KGT14 dès que possible pour solder cette interrogation. Ainsi, je pourrais aussi faire des photos entre le montage d'origine européen et ce modèle. JLC A savoir l'encombrement du phare est 100% indentique europe/US pour tous les modeles (meme empreinte carrosserie) Seul differe la facon dont est faite la mécanique (US/EU) et /ou la proportion globe de verre vs largeur du chrome. Donc facile, tu mesures exactement le diametre extérieur du chrome et on peut vérifier tout de suite KG ou pas Hello ! Le diamètre extérieur du cerclage chromé est de 210mm. JLC Je suis aussi a 210mm en extérieur... Ensuite meme 1mm de différence peut suffir pour ne pas etre le bon.. la seule facon d'en etre sur c'est de le monter sur l'auto. mais ca semblerait bien parti OK, merci de ta dispo, c'est sympa....à l'occase, je le poserai sur le KG d'un pote. A bientôt JLC | |
norcaen Karmanniak débutant
Messages : 18 Date d'inscription : 15/09/2018 Localisation : Normandie
| Sujet: Re: Phare....bizarre Lun 22 Oct 2018 - 15:34 | |
| Bonjour à tous mes cerclages de phares laissent apparaître un jour irrégulier entre le cerclage et la carrosserie. les cerclages font 21mm extérieur et 18 en intérieur, sur le verre des phares l'inscription sylvania halogen 2D1. Mon KG est un import US, j'ai l'impression que l'ancien proprio a fait une restauration un peu à la frankenstein (notamment les sièges). Y a-til un joint derrière le cerclage normalement ? | |
| Sujet: Phares KG ? Ven 18 Déc 2020 - 21:24 | |
| Hello, j'en remets une couche pour ces phares.....qui a des news... Je n'ai pas eu l'occasion de tester sur un KG.... D'ailleurs, si ça interesse quelqu'un.... Merci
JLC | |
| Sujet: Re: Phare....bizarre | |
