Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 Filtre à air à bain d'huile kg 68 : ou va ce fil de rappel ?
SageKarmann
SageKarmann
Filtre à air à bain d'huile kg 68 : ou va ce fil de rappel ? Empty
MessageSujet: Filtre à air à bain d'huile kg 68 : ou va ce fil de rappel ?   Filtre à air à bain d'huile kg 68 : ou va ce fil de rappel ? Icon_minitimeVen 12 Jan 2018 - 18:01
Bonsoir à tous
Je me familiarise avec ma Karmann (reçue ce mercredi)
et dans l'attente des documents FFVE, je scrute, je nettoie, ...
Aujourd'hui c'était le tour du filtre à air à bain d'huile ..... grande nouveauté pour moi !!
pour la suite, N’HÉSITEZ PAS A ME CORRIGER (au sens figuré ! ) si mon descriptif ci après est foireux  gneu
Sur la photo ci dessous, j'ai noté "1" (en noir)  et "2" (en blanc) un câble qui arrive de ? pour actionner un volet à l'intérieur de l’aspiration (ou de l'échappement ?) au premier plan. Dans le but - je pense - de régler la température en agissant sur l'admission air chaud/ air froid
il y a une sorte de câble de rappel qui part de "2" et est fixé "artisanalement" en "3"
la question que je me pose est de savoir ou était fixé à l'origine ce câble ?  help
je joint également une photo pour référence du filtre
Merci d'avance de votre aide
François
Filtre à air à bain d'huile kg 68 : ou va ce fil de rappel ? P1140410
Filtre à air à bain d'huile kg 68 : ou va ce fil de rappel ? P1140411
» Recherche conseils filtre à air bain d'huile moteur 1600
» Filtre K&N pour filtre air kit KNECH ou OKRASA
» retour dhuile
» filtre a air t34
» filtre a air
