 Support de carrosserie - décoquage
Support de carrosserie - décoquage Empty
MessageSujet: Support de carrosserie - décoquage   Support de carrosserie - décoquage Icon_minitimeSam 7 Oct 2017 - 18:51
Au final, la carrosserie de mon KG ira sur ma rotissoire mais en attendant, le temps de refaire le chassis et le minimum sur la coque pour avoir des points de fixation solide pour la rotissoire, j'envisage ce montage vu sur un forum voisin:
Support de carrosserie - décoquage 240775
Y en a t'il parmi vous qui ont fait cela? Des conseils, voir les mesures à me donner? Car mon KG est à 30 kms fe chez moi donc si je trouve déjà les mesures, je peux directement acheter le bois pour attaquer à ma prochaine visite à l'atelier Twisted Evil
Merci!
MessageSujet: Re: Support de carrosserie - décoquage   Support de carrosserie - décoquage Icon_minitimeDim 8 Oct 2017 - 18:27
hello Antoine
perso sur le miens ,au début pas de place ,j'avais pris un IPN et percé 2 trous pour fixer sur les support de boite ,de sorte que l'IPN dépasse des 15 cm du coté ( passage dans l'aile)et pour l'avant un tube du même diamètre que le train et perçage idem deux trou(b tube dépassé de 15 cm ,du coup kg sur le coté pendu avec un sangle .
pas chère et très facile a faire rapidement .
MessageSujet: Re: Support de carrosserie - décoquage   Support de carrosserie - décoquage Icon_minitimeMar 10 Oct 2017 - 17:58
Bonne idée Yann cheers Mais cela veut dire laisser le chassis et mon idée est d'abord d'enlever la coque pour refaire le chassis puis attaquer la coque Embarassed Embarassed
Personne ici n'a fait un chariot comme sur ma photo?
MessageSujet: Re: Support de carrosserie - décoquage   Support de carrosserie - décoquage Icon_minitimeMer 11 Oct 2017 - 9:41
A la vue des photos les longueurs sont équivalentes à l'empattement du véhicule et pour les largeurs celle du véhicule +/- 20-30cm pour les 2 côtés. 8x30cm pour les parties verticales et les renforts et tu devrais être ok...
» Fixation carrosserie e-firestorm velcro
» piece de carrosserie burgman 650
» Empattemnt d'une mini-z overland
» support de visette arc systeme
» Recherche support feux arriere Hy zone bleu
