Apple AirPods Pro à 221 € (livraison incluse)
221 €
 commande air ventilation KG 69
loicT34
loicT34
commande air ventilation KG 69 Empty
MessageSujet: commande air ventilation KG 69   commande air ventilation KG 69 Icon_minitimeLun 28 Aoû 2017 - 7:33
en cours de remontage d'un KG type 14 1969 (que je n'ai pas démonté Embarassed ) je suis à la recherche de photos ou d'un éclaté qui explique le montage au niveau de la ventilation.
La commande est composé de 2 manettes sous le tableau de bord avec des câbles qui sont dans le coffre avant mais je ne sais pas comment tout cela est monté.
Merci pour votre aide...
MessageSujet: Re: commande air ventilation KG 69   commande air ventilation KG 69 Icon_minitimeMar 21 Mai 2019 - 12:51
Chaque manette commande un volet (droit ou gauche) dans les pièces en Y qui dirigent l'air froid ou chaud vers les sorties sous le pare brise.
Les commandes se fond par un câble (un fil plus exactement) contenu dans un tube.
Ca se voit là :
https://www.volkswagen-classic-parts.de/catalogues/Typ14/html5.html#/42
Je n'ai pas de photos de l'ensemble monté donc je ne connais pas le routage exact des câbles.
Par ailleurs il y a une commande pour les volets qui obturent les sorties au niveau des planchers à l'avant, cette commande est spécifique aux modèles 69 et 70 :
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=226849&postorder=desc
loicT34
loicT34
MessageSujet: Re: commande air ventilation KG 69   commande air ventilation KG 69 Icon_minitimeMar 21 Mai 2019 - 13:05
effectivement c'est bien cela.
J'ai tout réuni pour faire le montage à l'identique.
Reste ensuite à tout monter correctement pour que cela fonctionne.
MessageSujet: Re: commande air ventilation KG 69   commande air ventilation KG 69 Icon_minitimeMar 21 Mai 2019 - 17:22
Quelques photos du système démonté sur mon 68, si cela peut aider.
commande air ventilation KG 69 Dsc00810
A GAUCHE
commande air ventilation KG 69 Dsc00812
A DROITE
commande air ventilation KG 69 Dsc00811
» ventilation... !!
» commande de vitesse très dures sur vito
» ma commande de JB CACTUS
» piles commande de verrouillage
» Commande graines RPS
