| determiner date karmann | |
| Sujet: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 8:56 | |
| bonjour a tous, je ne sais pas si je poste sur le bon forum mais j'aurais besoin d'un renseignement svp comment peut on determiner la date d'une karmann a partir du numero de chassis ? je m'interroge sur ce point car la ffve vient de m'envoyer un certificat mentionnant l'année 1967 alors que l'on m'a toujours dit que mon véhicule était de 66. merci d'avance pour vos réponses |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 9:08 | |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 9:19 | |
| d'accord je vais aller voir ça merci le problème c'est que je suis un peu ruinée en ce moment (l'achat des 4 pneus a fait mal) donc je ne vais pas commander ce certificat tout de suite mais j'avais entendu dire qu'a partir des chiffres du numero de chassis ou pouvait connaitre la date, en fait c'est pas possible ? |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 9:31 | |
| Déjà pour savoir si c'est un millésime 66 ou 67, des photos devraient suffire, on devrait bien trouver deux trois experts de ces années là... Ensuite avec le numéro de chassis et de coque, notre ami Ghia sera capable de te sortir la date de production à quelques jours près! | |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 9:41 | |
| merci pour vos réponses je vous envoie quelques photos |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 9:44 | |
| ah non mes photos sont trop lourdes |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 9:49 | |
| MP _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 9:51 | |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 9:52 | |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 9:58 | |
| Yes. Du coup ca doit être un 67! Mais il a très bien pu être produit en fin d'année 66', ca n'empêche pas! Photos de l'intérieur et du dessous, du moteur et des trains roulants? | |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 10:02 | |
| Tableau de bord à compteur central et châssis 4 trous = millésime 1967 et après. Ta CG est sûrement de 66, depuis août, ce qui implique le millésime 67. Mais je connais bien un 66 avec des éléments de 67, alors on sait jamais... _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 10:06 | |
| Ah oui, peut-être que c'est une mule comme le tiens! il y a aussi le badge vw 1500! reste a voir les trains roulants et les numero de coque et chassis! | |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 10:17 | |
| ah super si c'est un 67 ca m'arrange comme ça j'aurais pas a changer le certificat je vous envoie l'intérieur mais le moteur n'est pas celui d'origine donc je ne sais pas si ca va vous aider |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 10:20 | |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 10:22 | |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 11:04 | |
| La sellerie à l'air en chouette état! Prends en photo le numéro de chassis sous la banquette arrière sur la poutre centrale, ainsi que le numéro moteur frappé sur le pied de dynamo. Le numéro de coque quand à lui est dans le compartiment avant, sur le montant gauche il me semble.
Sinon quelques pièces à rechercher mais il à l'air relativement complet et la carrosserie / chassis pas trop pourris (à voir les dessous et en détails) | |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 11:29 | |
| oui la sellerie n'est pas abimée mais le plafond est a refaire il y a pleins de trous a cause des souris
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 11:38 | |
| Un ciel de toit de marque TMI ne coûte pas bien cher, enfin compris dans le coût global je me comprends!
En effet, j'avais loupé le badge 1500 sur la malle arrière, il s'agit donc bien d'un KG mill. 1967, le seul quia it ces caractéristiques réunies.
Les freins avant doivent normalement être à disques.
Tu as un code sur le moteur, en dessous du pied de dynamo, indique-le nous qu'on puisse te donner sa cylindrée. _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 11:39 | |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 11:43 | |
| super merci beaucoup pour votre aide oui les freins sont a disque, je les ai changé récemment donc je m'en souviens |
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 11:47 | |
| Lettre D : moteur 1200 34ch. _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: determiner date karmann Jeu 20 Juil 2017 - 11:54 | |
| sur le certificat de la ffve ils ont écrit puissance administrative nationale 7, c'est correct ? |
| Sujet: Re: determiner date karmann | |
