 boite réticente
mistig
boite réticente  Empty
MessageSujet: boite réticente    boite réticente  Icon_minitimeSam 1 Juil 2017 - 8:57
Bonjour
Des difficultés à trouver les vitesses (à les passer).
Difficulté pour enlever la clef de contact du démarreur qui se trouve au pied du levier de vitesse.
Qu'en n'est il de ces 2 problèmes ?
Que peuvent ils engendrer comme frais de réparation ?
MessageSujet: Re: boite réticente    boite réticente  Icon_minitimeSam 1 Juil 2017 - 16:02
les vitesses qui ne passent pas peuvent venir de problèmes simple ou compliqué ,difficile a dire sans examens par un connaisseur.
dis nous en plus ,c'est venu d'un coup ?ça concerne tous les passage de vitesse ou sur une vitesse en particulier,les vitesse qui sautent???
pour la clé qui ne sort pas tente de mettre un peut de dégrippant ou du produit spécial graissage de serrure.souvent ça règle le problème
mistig
MessageSujet: Re: boite réticente    boite réticente  Icon_minitimeSam 1 Juil 2017 - 16:34
j'en sais pas plus: c'est en discussion pour un achat
MessageSujet: Re: boite réticente    boite réticente  Icon_minitimeSam 1 Juil 2017 - 17:14
si c'est pour un achat ce qui est chiant c'est que si les vitesses ne passent pas du tous ,comment essayer le véhicule:?: ,pour l'histoire de la clé pas de grosse incidence financière( c'est loin d'être le plus important) pour l'achat du kg clin oeil
MessageSujet: Re: boite réticente    boite réticente  Icon_minitimeSam 1 Juil 2017 - 17:19
après si la boite tourne bien sans bruit souvent le soucis de passage de vitesse peut être facilement réglé avec le changement de quelques pièces qui elles ne coutent pas grand chose mise a part du temps pour accéder a ces pièces (bagues caoutchouc sous le levier freins a mains dans le tunel et une biellette sous la trappe qui est en dessous de le banquette)
mais j'insiste sur le fais que pour achat d'un karmann c'est pas le plus important Very Happy clin oeil
MessageSujet: Re: boite réticente    boite réticente  Icon_minitimeSam 1 Juil 2017 - 17:41
regarde ta messagerie clin oeil clin oeil clin oeil clin oeil clin oeil
boite réticente
» Preparation boite a clapet.
» Vanille boite... Elle reboite le 27/05
» couvercle pour boite a air dun wolverine
» huile polyvalente pour boite et pont
» Petite plaque avec 2 engrenages sous la boite a vitesse????
