Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Carter Sup '
3 participants
Carter Sup ' Empty
MessageSujet: Carter Sup '   Carter Sup ' Icon_minitimeSam 10 Juin 2017 - 12:31
B'soir
En marge de la remise en etat du KG je rentre les bouts pour le Moteur;
Je souhaiterais votre retour sur la pose d'un carter supplémentaire sur nos KG
Prob de garde au sol ( moins un cran sur le mien) VS bien fait sur le moteur (Prepa légère envisagée Wink )
Model utilisé.
Enfin tous ce qu'il vous semblera judicieux de dire sur le sujet du jour, à vos copies Exclamation (période d'exam' oblige Wink )
Merci. Eric
Carter Sup ' Empty
MessageSujet: Re: Carter Sup '   Carter Sup ' Icon_minitimeSam 10 Juin 2017 - 16:29
j'ai mis un carter extra plat csp ,pour l'instant en 5 ans tip top aucun soucis
Carter Sup ' Empty
MessageSujet: Re: Carter Sup '   Carter Sup ' Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 6:33
Selon moi le carter sup' se justifie si la prépa moteur en question prévoit des montées en régimes rapides et des régimes élevés afin d'avoir une réserve d'huile au moment de l'aspiration pour éviter le déjaugeage.
Tu parles d'une prépa légère donc pour augmenter la quantité d'huile tout en refroidissant celle-ci de manière efficace je privilégierais un full flow + radiateur extérieur avec écope et sonde sur le porte filtre ou entre le filtre et le radia pour ouvrir le circuit quand nécessaire. C'est sans doute moins "sexy" qu'un carter sup' mais tu augmentes le volume d'huile du circuit, tu filtres et tu refroidis..."What else?" cheers
Pour le futur 2007cc coupleux du Variant Daily Driver (+/- 100ch, 19-20Mkg, 6000t/mn limité à 5500) c'est l'option choisie et fuck les dos d'âne Exclamation Dans un premier temps pas de ventilo et si nécessaire dans le trafic possibilité d'ajout par la suite.
Carter Sup ' Empty
MessageSujet: Re: Carter Sup '   Carter Sup ' Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 15:46
c'est vrai que le carter sur ma kgette ne pose pas de problèmes vue que je suis a hauteur d'origine a l'arrière
Carter Sup ' Empty
MessageSujet: Re: Carter Sup '   Carter Sup ' Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017 - 20:51
Wildo comme tu le dis c'est pour le coté 'sexy' de la chose Wink plus que par nécessitée.
La config envisagée est la semblable à celle de Longmans (1776 ,kadrons plus dans le couple que la puissance)
Carter Sup ' Empty
Carter Sup '
