 Dynamo 90mm 12V
MessageSujet: Dynamo 90mm 12V   Mar 30 Mai 2017 - 14:57
A vendre Dynamo 90mm 6V converti en 12V.
Début de régime de débit moteur 1700 RPM.
Équipé pour montage du regulateur sur la dynamo (look idem 6V).
Vendu sans le regulateur 12V 30A
Prix 300€
MessageSujet: Re: Dynamo 90mm 12V   Jeu 8 Juin 2017 - 17:08
Up !!! Very Happy
MessageSujet: Re: Dynamo 90mm 12V   Jeu 8 Juin 2017 - 17:59
Si jamais pour ceux que ca interessent, c est rare et pas chère 😉
Voir le profil de l'utilisateur https://m.youtube.com/watch?v=a9fWAeNLYjA En ligne
MessageSujet: Re: Dynamo 90mm 12V   Lun 12 Juin 2017 - 19:56
Hello Ghia
Tu peux m'en dire plus stp ?
MessageSujet: Re: Dynamo 90mm 12V   Mar 13 Juin 2017 - 16:00
C'est a la base une dynamo en diamètre 90mm 6Volt de cox d'aout 64. Elle a été converti en 12volts (par un professionnel)au alentour de 2003 et a servi jusqu’en 2015 ainsi.
Le régime de commutation se fait au alentour de 1700RPM (moteur)
On peut fixer un regulateur 12V (voir photo plus haut) dessus pour avoir le même look qu'avec la version 6V.
Que veux tu savoir de plus ? Very Happy
MessageSujet: Re: Dynamo 90mm 12V   Mar 13 Juin 2017 - 19:32
Merci Cyril
Comme ce serait pour le 60, je vais en parler a sa propriétaire Wink
Je te tiens au courant
MessageSujet: Re: Dynamo 90mm 12V   Mar 13 Juin 2017 - 19:34
entre 2003 et 2015 le moteur a parcouru que 5000Km
MessageSujet: Re: Dynamo 90mm 12V   Jeu 15 Juin 2017 - 8:47
Merci pour tes précisions GHIA.
Il faut que j'en discute avec sa propriétaire. Et l'idée vs son budget Smile
MessageSujet: Re: Dynamo 90mm 12V   Ven 16 Juin 2017 - 21:15
Hello Ghia. Je profite de ton post parce que tu pourras peut-être me renseigner: j'ai aussi une dynamo 12V 90mm sur la GT1500, et je voudrais trouver des charbons de rechange....tu saurais où trouver ça ?
Sinon, Totof, c'est une super solution pour passer le KG de Babeth en 12V, sans dénaturer le look.
MessageSujet: Re: Dynamo 90mm 12V   Sam 17 Juin 2017 - 11:15
Salut Denis. C'est une version 90mm 12v/25A ou 12V/38A ?
MessageSujet: Re: Dynamo 90mm 12V   Sam 17 Juin 2017 - 16:50
estampillée 14V 25A....
Dynamo 90mm 12V
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» éclairage par dynamo
» Moyeu Dynamo
» notice montage power dynamo
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
