-83%
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
25.95 € 149.99 €
 Lien pour démontage
T86
Lien pour démontage Empty
MessageSujet: Lien pour démontage   Lien pour démontage Icon_minitimeMar 16 Mai 2017 - 8:30
Salut à tous,
J'ai une petite fuite sous la bagnole au niveau du milieu du moulin.
Je souhaite donc enlever le carter de refroidissement afin de vérifier d'où cela peut venir.
Avez-vous un lien quelque part (vidéo et/ou photo et/ou site) me permettant d'effectuer l'opération qui ne me parait pas super compliquée mais je préfère toujours assurer la première fois...
D'avance merci !
MessageSujet: Re: Lien pour démontage   Lien pour démontage Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 5:24
Milieu du moteur c'est un peu vague...
Carter de refroidissement ça doit être la turbine, dans ces conditions ce serait probablement une fuite au niveau du radiateur d'huile. Il est préférable d'enlever le moteur pour le démontage et surtout le remontage...
Enlever la sangle de maintien de la dynamo/alternateur, enlever les 2 vis de part et d'autre qui relient la turbine au tôle moteur, dévisser le calorstat qui actionne les volets de la turbine situé en dessous côté droit du moteur. Enlever turbine + Dynamo/alternateur ensemble. Enlever la pipe d'admission puis enlever la tôle moteur supérieure à gauche pour avoir accès à la platine qui relie le radiateur au bloc moteur.
2 joints ronds qui relient le radiateur à la platine et 2 joints ronds qui relient la platine au bloc moteur. Attention au diam. et épaisseur des joints qui diffèrent selon les moteurs.
https://www.youtube.com/watch?v=RRAV4vmMB_s
MessageSujet: Re: Lien pour démontage   Lien pour démontage Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 5:26
Ce pourrait être aussi un tube enveloppe qui fuit.
MessageSujet: Re: Lien pour démontage   Lien pour démontage Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 5:43
Un Aircooled qui ne fuit pas c'est...qu'il n'a plus d'huile! Laughing
Sans démonter un minimum de tôles il est très difficile de localiser une fuite sur un moteur et encore, le moteur étant tellement gras...
T86
MessageSujet: Re: Lien pour démontage   Lien pour démontage Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 10:27
Un grand merci pour le lien Wildo.
Sortir le moteur....Crying or Very sad
Mon moulin possède 2 doubles corps EMPI donc avec un peu plus d'espace (pas de pipe transverse) et je me demandais si je peux intervenir sur le radiateur sans forcément le faire tomber.
Heberger image
coxman35
MessageSujet: Re: Lien pour démontage   Lien pour démontage Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 18:32
sur un KG, tu peux démonter facilement la soufflante pour avoir accès au radiateur (qui est dedans ou décalé derrière)
coxman35
MessageSujet: Re: Lien pour démontage   Lien pour démontage Icon_minitimeJeu 18 Mai 2017 - 18:33
sans tomber le moteur
T86
MessageSujet: Re: Lien pour démontage   Lien pour démontage Icon_minitimeVen 19 Mai 2017 - 7:51
Voici les photo du dessous du moulin et je ne vois pas de calorstat...
Côté gauche :
Lien pour démontage Mini_30521659K2
Lien pour démontage Mini_49393782K1
Côté droit :
Lien pour démontage Mini_48887557K3
Lien pour démontage Mini_33234515K4
Vue d'ensmble avec la tâche du milieu ( celle à gauche c'est mon cache-culbut de M.... ).
Lien pour démontage Mini_34617757K5
MessageSujet: Re: Lien pour démontage   Lien pour démontage Icon_minitimeVen 19 Mai 2017 - 15:33
Il y a déjà un tube enveloppe "réparation" (bleu)
Vérifie déjà que la fuite ne vienne pas des joints torique au milieu du tube .
T86
MessageSujet: Re: Lien pour démontage   Lien pour démontage Icon_minitimeVen 19 Mai 2017 - 16:23
Vais me jeter sous mémère ce WE !
Lien pour démontage
» Un bon lien pour les offset des jantes
» Qui aurait un lien pour les épreuves de tir à l'arc des JO 2016 ?
» Lien pour montage pêche à anglaise
» besoin de conseil pour un montage a l'anglaise
» lien pour hobao hyper 7,8,8.5 et pirate rs2et3 !!!
