| Adaptation tambours 4 trous 68 | |
| Sujet: Adaptation tambours 4 trous 68 Mer 28 Mai 2008 - 7:49 | |
| Bonjour,
est-ce que les tambours de 68 en 4 trous s'adapte sans modifications des garnitures ou quoi que ce soit sur mon 66 5 trous ?
( juste le dessus ou il y a le perçage que je viendrai poser sur mes tambours déjà montés)
Autre question, sont ils reperçables en 5 trous porsche ?
D'avance merci
Max | |
kg58 Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Adaptation tambours 4 trous 68 Mer 28 Mai 2008 - 8:07 | |
| tu peux monter des tambours 4 trous sans problèmes sur ton 66 ,mais il te faut monter egalement les flasques de freins car les reglages sur les tambours 4 trous se font par la flasque | |
| Sujet: Re: Adaptation tambours 4 trous 68 Mer 28 Mai 2008 - 8:22 | |
| Ok merci pour l'info Fa | |
| Sujet: Re: Adaptation tambours 4 trous 68 Mer 28 Mai 2008 - 8:39 | |
| Il n'y a pas un problème de largeur de tambour? _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Adaptation tambours 4 trous 68 Mer 28 Mai 2008 - 9:04 | |
| - elviscox54 a écrit:
- Il n'y a pas un problème de largeur de tambour?
oui, j'ai un doute là dessus aussi... Quand on veut monter des tambours en 5X205 sur les trompettes récentes, il y a des entretoises à mettre, ce qui fait effectivement craindre qu'un tambour 4X130 soit plus "large" qu'un 5X205..... | |
| Sujet: Re: Adaptation tambours 4 trous 68 Mer 28 Mai 2008 - 9:08 | |
| en effet,j'avais oublié ,pour l'arrière il faut reprendre un peu au tour afin de reduire la longueur des cannelures (reduire la meme longueur que l'entretoise vendue pour mettre des tambours 5 trous à la place des tambours 4 trous) | |
oliveracing Karmanniak assidu
Messages : 220 Date d'inscription : 12/05/2008 Age : 49 Localisation : meaux 77
| Sujet: Re: Adaptation tambours 4 trous 68 Mer 28 Mai 2008 - 15:58 | |
| tu as raison kg 58 il faut couper le bout du tambour d'environ 30 mm (de tete) mais ce n'est pas difficile a faire , le mieux étant de le faire au tour ,surtout que si tu coupe de travers ton serrage de tambour ne serra pas bon . par contre il est vrai qu'il est plus facile de repercer des 4 trous en 5 trous porsche. si tu m'envoies des tambours je peux te le faire | |
| Sujet: Re: Adaptation tambours 4 trous 68 Mer 28 Mai 2008 - 18:59 | |
| Bonsoir,
c'est tres gentil d'en discuter et merci de ta proposition Oliver.
j'avais l'occasion d'en avoir et je pensais que cela s'adaptait directement car je voulais passer en roues porsche.
Mais je pense que je vais rester sur ma première idée. | |
| Sujet: Re: Adaptation tambours 4 trous 68 Mer 28 Mai 2008 - 19:05 | |
| c'est quoi ta premiere idée de rien avec plaisir | |
| Sujet: Re: Adaptation tambours 4 trous 68 Mer 28 Mai 2008 - 19:18 | |
| Mettre des adaptateurs? _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Tu verras au Bug-In. Mon kg a un peu changé depuis les photos | |
| Sujet: Re: Adaptation tambours 4 trous 68 Jeu 29 Mai 2008 - 19:08 | |
| Moi je sais, moi je sais, c'est ù*$ù^!:;^^*=)=)''t(éé C'est une bonne idée non? _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: Adaptation tambours 4 trous 68 Jeu 29 Mai 2008 - 19:34 | |
| Presque | |
| Sujet: Re: Adaptation tambours 4 trous 68 | |
