 relais clignotant
applecox35
MessageSujet: relais clignotant   Lun 13 Mar 2017 - 16:02
Bonjour ma centrale clignotant sur kg de 1961 à rendu l'ame elle est noté 31 et + et S  je viens d'en avoir une autre et la c'est noté L et X et P
j'ai donc branché le plus sur le X ,  voyant tableau de bort sur P ,  et contacteur de lampe sur L ,  les clignotants fonctionnes correctement mais pas de témoin au tableau de bort donc j'ai branché la masse avec la lampe du tableau de bort sur P et la le témoin reste allumé et ne clignote pas par intermittence d'ou mon problème une solution s'il vous plait merci .
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 13 Mar 2017 - 17:33
Ton relais correspond a un repérage au norme UK / USA / CANADA et il est de type RFL4
Le cablage doit etre comme ci dessous
X -> +
L -> vers commodo
P -> témoin au tableau de bord
As tu raccordé la carcasse du boitier a la masse aussi ?
applecox35
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 13 Mar 2017 - 17:38
Bonjour et merci j'ai bien branché comme cela mais je n'ai pas de voyant au tableau de bort sur mon compteur alors que tous fonctionnes bien
et si je branche la masse avec le P tableau de bort le voyant reste fixe et non en intermittence , le relais qui est rond se visse sur la caisse .
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 13 Mar 2017 - 17:48
Tu as bien visser le boitier a la carrosserie pour faire les essais ?
applecox35
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 13 Mar 2017 - 18:09
oui j'ai bien visser à la carrosserie , sur mon ancienne centrale j'avais connecté sur le S de la centrale le voyant tableau de bort avec le commodo
un masse sur le 31 et un + sur le + , maintenant j'ai connecté le commodo sur le L , le témoin tableau sur le P , et un plus sur le X .
Donc avant sur l'ancienne centrale j'avais le voyant au tableau de bort en intermittence et tous fonctionnais mais maintenant avec la nouvelle
plus de voyant au tableau de bort et il reste mon fil de masse j'ai essayé avec le voyant tableau de bort mais il reste fixe .
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 13 Mar 2017 - 18:24
Donc apparemment tu n'as pas le bon relais
Il semble y avoir une liaison interne entre P et L lors le contact a l’intérieur se ferme. Sauf que le fil de ton voyant lui attend une masse intermittente pour clignoter et que P délivre un + intermittent.
Donc ça peut pas fonctionner pour moi
Le schéma interne
applecox35
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 13 Mar 2017 - 19:20
Alors il me faudrait quelle relais rond  en 12 v pour mon karmann ghia 61.
j'ai vu sur un forum aussi que le S = P et que le L = 31 ?
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 13 Mar 2017 - 20:13
Un mec parle des relais PXL ci dessous, je te laisse traduire
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=441164
applecox35
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 13 Mar 2017 - 20:32
merci j'ai donc fait la traduction donc il me faut un relais 49 et 49 a et 31 ou une réf 211953183 car mon relais n'est pas bon
autrement le relais 6 v fonctionne en 12 car je suis passé en 12 vol mais les clignotant fonctionnes plus rapidement
et le voyant clignote au tableau de bord
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 13 Mar 2017 - 20:43
De mémoire j'ai un 49/49a/31 sur mon 61 en 12V. Mais je le trouve un peu lent.
applecox35
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 13 Mar 2017 - 20:47
c'est dommage il sont carré et les ronds de réf 211953183 A hors de prix
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 13 Mar 2017 - 20:55
Si j'ai bien compris le texte en anglais il dise que l'on peut le branché ainsi
X -> +
L -> commodo et témoin de tableau de bord
P -> rien
Mais le temps de réchauffement du bilame est plus très long et les clignotants extérieur mettent un peu plus  de temps a s’éclairer, et que cela pose problème dans la circulation, et que ce phénomène ne se produit pas avec les relais 49/49a/31.
Tu as compris la même chose ?
applecox35
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 13 Mar 2017 - 20:58
oui j'ai bien compris cela et c'est pas bon , par contre l'autre relais doit être efficace .
je recherche sur les forums 2cv peut etre
applecox35
MessageSujet: Re: relais clignotant   Mar 14 Mar 2017 - 21:02
Bonjour ou puis je trouvé un relais clignotant 12v rond c'est pour gardé le look origine .
applecox35
MessageSujet: Re: relais clignotant   Sam 18 Mar 2017 - 13:18
Bonjour mon relais est arrivé cela fonctionne , mais c'est un relais carré , j'ai récupérer un relais alu et j'ai gardé que la coque que j'ai fixé comme
un relais rond sur la caisse et déposé le relais carré noir à l'intérieure sa fait moins moderne .
MessageSujet: Re: relais clignotant   Sam 18 Mar 2017 - 18:38
As tu essayé de mettre la mécanique du carré dans la carcasse du rond ?
applecox35
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 20 Mar 2017 - 8:26
j'essaye j'essaye pas arriver Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 27 Mar 2017 - 19:17
En fait tu cherches de l'origine vintage mais tu passes en 12V si j'ai bien compris ?
As tu pensé a ceci?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/protection-de-coffre-avant-karmann-ghia-coffre-avant~KAR-INT-CAV-CAR.htm
Tu n'aurais plus de soucis!!!
MessageSujet: Re: relais clignotant   Lun 27 Mar 2017 - 19:33
Techniquement en 61 tu devrais avoir S et + la masse venant du boitier
clown
relais clignotant
» Blohm & Voss BV 155
» "Kit" feu + clignotants pour vélomobile
» 300 xs qui petarade
» ou se trouve la centrale clignotant?
» relais en réversible
