| fuite au niveau du villebrequin | |
| Sujet: Re: fuite au niveau du villebrequin Lun 26 Mai 2008 - 20:48 | |
| Je ne suis pas un spécialiste ES-boite mais je pense que tu peux avoir l'esprit tranquille. Et une fois néttoyée, t'as vu, la cloche est nickel! Changes les joints, soufflets, embrayage, butée, fait une vidange du carter et ta boite sera clean! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: fuite au niveau du villebrequin Lun 26 Mai 2008 - 20:58 | |
| c prévus pour demain de changé le joint spy de boite les soufflets et le kit embrayage | |
sleeper Karmanniak assidu
| Sujet: Re: fuite au niveau du villebrequin Mar 27 Mai 2008 - 6:02 | |
| salut, oui cette bague en bakelite vient bien du demarreur, elle empeche pas le demarreur de fonctionner, elle est placée si je me souvient bien, entre la bague guidé par la celluloide et la partie rotor du demarreur...... pour la fuite entre moteur boite, soit il y a l'huile entre le volant moteur et le blocs et c'est le joint spi moteur qui est hs, soit il n'y en a pas et c'est le joint spi de boite qui est hs ou derniere hypo il y en a partout et c'est les deux !!!! apluche | |
| Sujet: Re: fuite au niveau du villebrequin Mar 27 Mai 2008 - 17:25 | |
| il y a un peu de merde deriere le volant moteur .Mais j'ai couché le moteur coté volant moteur pendant 30 min et rien na coulé donc je suppose que lui est bon | |
| Sujet: Re: fuite au niveau du villebrequin Mar 27 Mai 2008 - 18:04 | |
| Ah oui là c'est certain! Pour le "joint" eh bien j'ai appris qu'il faisait bien partie du démarreur! Du coup merci d'avoir posé la question! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: fuite au niveau du villebrequin Mar 27 Mai 2008 - 18:12 | |
| - VDR a écrit:
- Ah oui là c'est certain!
Pour le "joint" eh bien j'ai appris qu'il faisait bien partie du démarreur! Du coup merci d'avoir posé la question! 20euros | |
| Sujet: Re: fuite au niveau du villebrequin Mar 27 Mai 2008 - 18:13 | |
| Une bonne Ch...ay plutôt! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: fuite au niveau du villebrequin Mar 27 Mai 2008 - 18:14 | |
| bonne idée je v meme en faire sauté une maintenant | |
| Sujet: Re: fuite au niveau du villebrequin Dim 1 Juin 2008 - 19:36 | |
| bon aujourd'huit changement silent bloc de boite , quel m..de pour remonté ca + changement des soufflets en parlant de soufflet j'aimerais savoir si les 2 sont pareils ou si il y en a 1 qui est plus cours | |
| Sujet: Re: fuite au niveau du villebrequin Dim 1 Juin 2008 - 19:37 | |
| Sujet: Re: fuite au niveau du villebrequin Dim 1 Juin 2008 - 19:54 | |
| c bien ce que je pensé alors merci | |
| Sujet: Re: fuite au niveau du villebrequin Dim 27 Juil 2008 - 19:59 | |
| salut a tous alors cet aprem j'ai remonté tous le moteur ouf mais voila en démarant j'zi entendu un sale bruit et au final grosse grosse fuite d'huile au niveau du radiateur d'huile les joint ont claqué et j'aimerai savoir si vous avez déja eu ce pb et quel solution pour ce pb sinon voici les joints qui ont claqué et voici les joints avec l'ancien radiateur d'huile il y a une sacré différence | |
| Sujet: Re: fuite au niveau du villebrequin | |
