| relais clignotant | |
applecox35 Karmanniak assidu
Messages : 119 Date d'inscription : 10/01/2017 Age : 54 Localisation : Rennes
| Sujet: relais clignotant Lun 13 Mar 2017 - 16:02 | |
| Bonjour ma centrale clignotant sur kg de 1961 à rendu l'ame elle est noté 31 et + et S je viens d'en avoir une autre et la c'est noté L et X et P j'ai donc branché le plus sur le X , voyant tableau de bort sur P , et contacteur de lampe sur L , les clignotants fonctionnes correctement mais pas de témoin au tableau de bort donc j'ai branché la masse avec la lampe du tableau de bort sur P et la le témoin reste allumé et ne clignote pas par intermittence d'ou mon problème une solution s'il vous plait merci . | |
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 13 Mar 2017 - 17:33 | |
| Ton relais correspond a un repérage au norme UK / USA / CANADA et il est de type RFL4
Le cablage doit etre comme ci dessous X -> + L -> vers commodo P -> témoin au tableau de bord
As tu raccordé la carcasse du boitier a la masse aussi ?
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 13 Mar 2017 - 17:38 | |
| Bonjour et merci j'ai bien branché comme cela mais je n'ai pas de voyant au tableau de bort sur mon compteur alors que tous fonctionnes bien et si je branche la masse avec le P tableau de bort le voyant reste fixe et non en intermittence , le relais qui est rond se visse sur la caisse . | |
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 13 Mar 2017 - 17:48 | |
| Tu as bien visser le boitier a la carrosserie pour faire les essais ? | |
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 13 Mar 2017 - 18:09 | |
| oui j'ai bien visser à la carrosserie , sur mon ancienne centrale j'avais connecté sur le S de la centrale le voyant tableau de bort avec le commodo un masse sur le 31 et un + sur le + , maintenant j'ai connecté le commodo sur le L , le témoin tableau sur le P , et un plus sur le X . Donc avant sur l'ancienne centrale j'avais le voyant au tableau de bort en intermittence et tous fonctionnais mais maintenant avec la nouvelle plus de voyant au tableau de bort et il reste mon fil de masse j'ai essayé avec le voyant tableau de bort mais il reste fixe . | |
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 13 Mar 2017 - 18:24 | |
| Donc apparemment tu n'as pas le bon relais Il semble y avoir une liaison interne entre P et L lors le contact a l’intérieur se ferme. Sauf que le fil de ton voyant lui attend une masse intermittente pour clignoter et que P délivre un + intermittent. Donc ça peut pas fonctionner pour moi Le schéma interne | |
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 13 Mar 2017 - 19:20 | |
| Alors il me faudrait quelle relais rond en 12 v pour mon karmann ghia 61. j'ai vu sur un forum aussi que le S = P et que le L = 31 ? | |
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 13 Mar 2017 - 20:13 | |
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 13 Mar 2017 - 20:32 | |
| merci j'ai donc fait la traduction donc il me faut un relais 49 et 49 a et 31 ou une réf 211953183 car mon relais n'est pas bon autrement le relais 6 v fonctionne en 12 car je suis passé en 12 vol mais les clignotant fonctionnes plus rapidement et le voyant clignote au tableau de bord | |
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 13 Mar 2017 - 20:43 | |
| De mémoire j'ai un 49/49a/31 sur mon 61 en 12V. Mais je le trouve un peu lent.
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 13 Mar 2017 - 20:47 | |
| c'est dommage il sont carré et les ronds de réf 211953183 A hors de prix | |
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 13 Mar 2017 - 20:55 | |
| Si j'ai bien compris le texte en anglais il dise que l'on peut le branché ainsi X -> + L -> commodo et témoin de tableau de bord P -> rien
Mais le temps de réchauffement du bilame est plus très long et les clignotants extérieur mettent un peu plus de temps a s’éclairer, et que cela pose problème dans la circulation, et que ce phénomène ne se produit pas avec les relais 49/49a/31.
Tu as compris la même chose ? | |
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 13 Mar 2017 - 20:58 | |
| oui j'ai bien compris cela et c'est pas bon , par contre l'autre relais doit être efficace . je recherche sur les forums 2cv peut etre | |
| Sujet: Re: relais clignotant Mar 14 Mar 2017 - 21:02 | |
| Bonjour ou puis je trouvé un relais clignotant 12v rond c'est pour gardé le look origine . | |
| Sujet: Re: relais clignotant Sam 18 Mar 2017 - 13:18 | |
| Bonjour mon relais est arrivé cela fonctionne , mais c'est un relais carré , j'ai récupérer un relais alu et j'ai gardé que la coque que j'ai fixé comme un relais rond sur la caisse et déposé le relais carré noir à l'intérieure sa fait moins moderne . | |
vwoldbeetle Karmanniak mordu
| Sujet: Re: relais clignotant Sam 18 Mar 2017 - 18:38 | |
| As tu essayé de mettre la mécanique du carré dans la carcasse du rond ? | |
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 20 Mar 2017 - 8:26 | |
| j'essaye j'essaye pas arriver | |
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 27 Mar 2017 - 19:17 | |
| Sujet: Re: relais clignotant Lun 27 Mar 2017 - 19:33 | |
| Sujet: Re: relais clignotant | |
