 Problème de réglage capote KG cabriolet 1967
Fabien84
Fabien84
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Empty
MessageSujet: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeMar 18 Oct 2016 - 15:16
Je poste un premier sujet qui concerne mon KG cabriolet de 1967. J'espère que je suis au bon endroit pour obtenir un maximum de conseils.
Voici mon problème:
Lorsque ma capote est fermée et verrouillée j'ai un espace d'environ un centimètre au centre entre la capote et le montant horizontal du pare-brise. Sur les cotés droit et gauche la capote touche bien le montant, au centre c'est impossible. je ne sais pas si c'est un problème de réglage ou la traverse en bois qui est bombée. Pas facile de me faire une idée précise sur le montage d'origine. Voici quelques photos. J'espère que quelqu'un sera en mesure de m'aider à résoudre ce problème. En hiver je conserve les cheveux au vent mais c'est pas ce que je recherche...
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 159161Capturedcran20161018165044
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 258537IMG5470
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 418583IMG5469
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 168256IMG5472
Fabien84
Fabien84
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeVen 21 Oct 2016 - 9:34
Pas beaucoup de succès ma demande.
A priori peu de cabriolet sur le forum.
Je reste preneur. Merci
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeVen 21 Oct 2016 - 15:44
J'ai pas de cab, mais je dirai que l'ossature bois a un problème
Fabien84
Fabien84
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeMar 25 Oct 2016 - 12:37
Voici quelques photos supplémentaires de mon problème d'espace entre la capote et le haut du pare brise.
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 741764IMG5525
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 666399IMG5525
Est ce que ma capote est trop tendue et dans ce cas comment la détendre pour qu'elle avance plus sur le pare-brise?.
Lorsque ma capote est fermée, elle n'est pas alignée avec le montant verticale de la porte. Elle est en avant de 3cm environ. Pour moi c'est nécessaire pour que la vitre en position fermée vienne bien en contact avec le joint de vitre vertical mais je ne suis pas certain de cela.
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 614159IMG5521
je suis toujours preneur de photos inclus à l'intérieur.
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 437899IMG5469
Fabien
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeMar 25 Oct 2016 - 15:53
j'avais eu le même type de soucis avec ma 1302 cab ,le bois avait pris l'humidité en position décapoté et c'étais impossible a remettre en place ,il a fallu le changer le bois qui était de mauvaise qualité.
kpifreeflyer
kpifreeflyer
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeLun 31 Oct 2016 - 17:59
Salut Fabien,
Voici quelques photos de la mienne (de fin 67, modèle 68) :
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Img_2013
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Img_2016
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Img_2015
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Img_2011
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Img_2010
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Img_2014
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Img_2012
J'ai l'impression que la partie intérieure, où se trouvent la manivelle, est différente (mais bon, vu mon pb de vitres, ma capote n'est peut-être pas une référence...).
Chez moi la capote plaque bien sur le montant de pare-brise.
Fabien84
Fabien84
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeMer 2 Nov 2016 - 16:58
Salut freeflyer,
Merci pour tes photos. J'ai passé un peu de temps ce we a essayé de trouver la solution. Sans grand succès.
je serai intéressé par des photos la capote ouverte et entre ouverte. Pourrais tu prendre en photo les deux puits ou viennent se positionner les crochets de fermeture. Egalement si possible l'angle que forme ces crochets avec le haut de ton pare-brise. Enfin vitre ouverte, l'endroit ou vient appuyer ta capote sur les montants obliques des vitres. Ci dessous quelques dessins pour illustrer ma demande. J'espère que c'est assez parlant.
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 528600Capturedcran20161102175551
merci du coup de main
fabien
kpifreeflyer
kpifreeflyer
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeDim 11 Déc 2016 - 22:10
Salut Fabien,
Je ne t'ai pas oublié, mais j'ai eu pas mal de boulot dernièrement, et je n'ai pas eu le temps de m'occuper de la KG.
Je t'ai donc enfin fait quelques photos, si ça peut t'aider :
Fabien84
Fabien84
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeJeu 22 Déc 2016 - 8:00
Salut freeflyer, merci pour les photos. Pour être honnête je ne trouve pas la solution pour le moment. Je vais m'attaquer à une petite restauration. Au programme démontage d'un maximum de pièces puis ponçage et peinture. Je vais ouvrir un post pour cela. La capote je vais essayer de régler ce problème quand je remonterai tout. Merci encore Fabien
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeJeu 22 Déc 2016 - 8:18
t'as pas un cellier dans ton secteur pour demander a un pro son avis qui en somme toute pourrais être très simple scratch
west-falia
west-falia
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeJeu 22 Déc 2016 - 14:52
Oui d'accord avec longmans car la ????
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeJeu 22 Déc 2016 - 17:13
perso j'ai fais ma caisse pratiquement tout seul ,mais rien ne remplace l'œil d'un pro cyclops
Fabien84
Fabien84
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeJeu 22 Déc 2016 - 19:51
Bonsoir. Je suis d'accord avec vous. Je pensais avoir la solution miracle. Je vais essayer de trouver un pro dans mon coin. Merci Fabien
Fabien84
Fabien84
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeJeu 22 Déc 2016 - 19:59
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeVen 23 Déc 2016 - 7:53
perso j'ai eu quelques bonnes expérience dans ce sens, tu y passe des heures ,ou tu aurais put faire autre chose ,et la le gars passe :ben c'est simple il faut juste faire comme ça ............ clown clown clown
west-falia
west-falia
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeVen 23 Déc 2016 - 9:07
Exact car un sellier auto est habitué aux cabriolet, pour moi si ca plaque pas devant c le bois qui a travaillé...et qui a pris l'humidité
sonib28
MessageSujet: Re: Problème de réglage capote KG cabriolet 1967   Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Icon_minitimeJeu 28 Mar 2019 - 9:11
Avez-vous résolu votre problème car je suis dans la même situation... La capote ne colle pas sur le dessus du pare-brise et semble décalé ! En plus, j'ai énormément de mal à fermer la capote toute seule, je ne pense pas que cela soit normal !!!
Pouvez-vous m'aider et me faire un retour ?
Je vous remercie.
Sonia
Problème de réglage capote KG cabriolet 1967 Dsc_2010
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t7703-coucou-a-tous
» Capote 404
» probleme de réglage
» Commander un frein à disque avec une manette (STI) de course
» Programmeur de controlleur millipak 4Q
» problème de réglage
