Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Dégivrage arrière...
5 participants
TexKG
Dégivrage arrière... Empty
MessageSujet: Dégivrage arrière...   Dégivrage arrière... Icon_minitimeDim 9 Oct 2016 - 15:00
Hello,
Mon dégivrage arrière ne fonctionne pas : pas de 12V entre les 2 "prises" droite et gauche de la vitre. Mon bouton placé sous le tableau de bord fonctionne avec éclairage associé.
Je me dis que le souci vient du relais... Mais impossible de localiser ce relais.
Mon KG est de 71.
Savez-vous où il se trouve ?
merci par avance..
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière...   Dégivrage arrière... Icon_minitimeDim 9 Oct 2016 - 15:15
Il me semble qu'il est sous la bobine dans le compartiment moteur.
On le voit sur la photo ci dessous
Dégivrage arrière... ?format=go&jsonp=vglnk_147602614960612&key=9b4efad421c8b103b2c94b796db973b0&libId=iu2rux520100zvpz000DAg4zfldf6&subId=d106eaff06024b83dc3a0e1c376d8891&loc=http%3A%2F%2Fwww.thesamba.com%2Fvw%2Fforum%2Falbum_page.php%3Fpic_id%3D1321016&v=1&out=http%3A%2F%2Fimages.thesamba.com%2Fvw%2Fgallery%2Fpix%2F1321016.jpg&ref=http%3A%2F%2Fwww.thesamba.com%2Fvw%2Fforum%2Falbum_search.php%3Fsearch_keywords%3Dengine%2B71%26search_terms%3Dall%26search_author%3D%26search_forum%255B%255D%3D28%26search_fields%3Dall%26show_results%3Dposts%26sort_by%3D0%26sort_dir%3DDESC&title=TheSamba.com%20%3A%3A%20Gallery%20-%20bone%20stock%2071%20engine%20bay&txt=%20(window.innerWidth-50))%7B%20this.height%20%3D%20Math.round(((window.innerWidth-50)%2Fthis.width)*this.height)%3B%20this.width%20%3D%20window.inne..
TexKG
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière...   Dégivrage arrière... Icon_minitimeDim 9 Oct 2016 - 15:20
Tu veux dire à coté de la "charnière", en haut et à gauche de l'ouverture ?
Si c'est çà, je peux chercher longtemps : à cet endroit je n'ai rien.... seulement 2 trous qui, je suppose, sont des trous de fixation du relais...
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière...   Dégivrage arrière... Icon_minitimeDim 9 Oct 2016 - 17:04
Non juste en dessous de la bobine d'allumage
Dégivrage arrière... Relay10
TexKG
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière...   Dégivrage arrière... Icon_minitimeDim 9 Oct 2016 - 18:47
ok, compris !
je vais regarder ca !
un grand merci !
PS : Du coup, c'est quoi la pièce qui se trouve à coté de la charnière ?
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière...   Dégivrage arrière... Icon_minitimeMer 12 Oct 2016 - 17:07
lol! c est une automatique ?
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière...   Dégivrage arrière... Icon_minitimeMer 12 Oct 2016 - 17:25
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière...   Dégivrage arrière... Icon_minitimeMer 12 Oct 2016 - 19:46
C'est l’ajusteur d'altitude
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?p=7873751
Avec ca tu cumules 2 passions. Les vw et le parapente. lol!
TexKG
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière...   Dégivrage arrière... Icon_minitimeJeu 13 Oct 2016 - 17:23
Merci pour vos retours !
Non, ce n'est pas une automatique.
De plus, je suis à Lille, donc question altitude... Very Happy
Ce truc était en standard sur tous les KG coupé de 70 ?
TexKG
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière...   Dégivrage arrière... Icon_minitimeSam 15 Oct 2016 - 17:02
Bon, comme vous le voyez, pas de relais du coté de la bobine ni ailleurs..
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=421352IMG2541.jpg
Je suppose que les cables du dégivrage arrivent coté conducteur dans le coffre moteur ?
MessageSujet: Re: Dégivrage arrière...   Dégivrage arrière... Icon_minitimeDim 16 Oct 2016 - 6:03
Merci Ghia, jamais entendu parlé de ce truc mais apparemment c'est purement californien...? Shocked VW avait inventé le EFC (Electronic Fuel Carburetor)...Razz
» Bouton dégivrage KG 69
» Cherche un coin arriere de parchoc arriere droit ( passager)
» feu arriere
» banquette arriere 69
» Frein arrière 58-64
