| Dégivrage arrière... | |
TexKG Karmanniak débutant
Messages : 10 Date d'inscription : 21/08/2016 Localisation : Lille
| Sujet: Dégivrage arrière... Dim 9 Oct 2016 - 15:00 | |
| Hello, Mon dégivrage arrière ne fonctionne pas : pas de 12V entre les 2 "prises" droite et gauche de la vitre. Mon bouton placé sous le tableau de bord fonctionne avec éclairage associé. Je me dis que le souci vient du relais... Mais impossible de localiser ce relais. Mon KG est de 71. Savez-vous où il se trouve ? merci par avance..
| Sujet: Re: Dégivrage arrière... Dim 9 Oct 2016 - 15:15 | |
| Il me semble qu'il est sous la bobine dans le compartiment moteur. On le voit sur la photo ci dessous | |
| Sujet: Re: Dégivrage arrière... Dim 9 Oct 2016 - 15:20 | |
| Tu veux dire à coté de la "charnière", en haut et à gauche de l'ouverture ? Si c'est çà, je peux chercher longtemps : à cet endroit je n'ai rien.... seulement 2 trous qui, je suppose, sont des trous de fixation du relais... | |
| Sujet: Re: Dégivrage arrière... Dim 9 Oct 2016 - 17:04 | |
| Non juste en dessous de la bobine d'allumage | |
| Sujet: Re: Dégivrage arrière... Dim 9 Oct 2016 - 18:47 | |
| ok, compris ! je vais regarder ca !
un grand merci !
PS : Du coup, c'est quoi la pièce qui se trouve à coté de la charnière ? | |
gelfp Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Dégivrage arrière... Mer 12 Oct 2016 - 17:07 | |
| c est une automatique ? | |
| Sujet: Re: Dégivrage arrière... Mer 12 Oct 2016 - 17:25 | |
Ctof Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Dégivrage arrière... Mer 12 Oct 2016 - 19:46 | |
| Sujet: Re: Dégivrage arrière... Jeu 13 Oct 2016 - 17:23 | |
| Merci pour vos retours ! Non, ce n'est pas une automatique. De plus, je suis à Lille, donc question altitude... Ce truc était en standard sur tous les KG coupé de 70 ? | |
| Sujet: Re: Dégivrage arrière... Sam 15 Oct 2016 - 17:02 | |
| Sujet: Re: Dégivrage arrière... Dim 16 Oct 2016 - 6:03 | |
| Sujet: Re: Dégivrage arrière... | |
