-34%
Samsung Gear VR – Casque de Réalité Virtuelle ...
17.24 € 26.00 €
 Remontage chromes vitre arrière type 14
chooz
Remontage chromes vitre arrière type 14 Empty
MessageSujet: Remontage chromes vitre arrière type 14   Remontage chromes vitre arrière type 14 Icon_minitimeMer 21 Mai 2008 - 10:04
Quelqu'un peut-il me filer une vue éclatée ainsi qu'un mode opératoire pour remonter les joints et chromes des vitres arrières.
Pour ce qui est du chrome de bas de vitre qui se termine en courbe, au dos de ce chrome il y a une rainure, dans laquelle viennent coulisser les fixations... comme j'ai démonté ces trucs là il y a 3 ans je ne sais plus comment ça marche, en plus j'ai rebouché les trous dans la carrosserie ..
HElP !!!
MessageSujet: Re: Remontage chromes vitre arrière type 14   Remontage chromes vitre arrière type 14 Icon_minitimeMer 21 Mai 2008 - 11:15
Bonjour et bienvenue Chooz.
Peux tu te présenter toi et ton KG s'il te plaît, c'est la seule chose que l'on exige, avec le partage de l'expérience.
Dans le cas contraire je serai contraint de verrouiller ton post...
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: Remontage chromes vitre arrière type 14   Remontage chromes vitre arrière type 14 Icon_minitimeMer 28 Mai 2008 - 9:02
HElP !!!
- a partir de 67 (jonc alu en 'T') il est conseillé de le faire pare-brise démonté..
- jusqu'a 66 (jonc chromé en 'U') il est impossible de mettre ce jonc pare brise démonté. il faut le faire pare-brise monté, la raison en ait que les tensions sont tellement forte quand on veut inserer ce jonc que le joint sort sans cesse de la glace.. la contre partie vous l'avez compris c'est qu'il faut etre extrement precautionneux et patient ... "jai fait ca sur 2 KG et j'en suis assez content" 0 accroc!! outillages: 1 cordelette de 3mm de diam passée 2 fois (ce qui fait virtuellement 6mm) de facon a faire du progressif.. un petit outil genre tournevis plat de taille ~3mm. des pouces en béton car il faut sans cesse presser le jonc sur le joint dans sa progression pour qu'il viennent s'inserer dans sa gorge....
» remontage étrier arrière
» moteur moyeu arrière type direct - 1ères impressions puis test "real life"
» Remontage tambour type H
» Forme et type de Pneus VTT
» Montage sur 1 casque de sapeur pompier (type F1)
