 CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ???
ChevyGhia
ChevyGhia
CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ??? Empty
MessageSujet: CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ???   CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ??? Icon_minitimeSam 2 Juil 2016 - 13:15
tout est dans le titre.
Mon moteur d'essuie glace est toujours en 6v, et mon KG en 12V, donc j'ai acquis ce "convertisseur" pour vitesse variable, mais impossible de trouver le moyen de le monter...
trois fils : un noir (ground indiqué sous la plaquette, donc je suppose la masse), un rouge et un jaune.
j'ai fait pas mal de tests, mais rien ne fonctionne...
Merci...
Voir le profil de l'utilisateur http://Chevy Pickup '51, je sais, pas un KG...
MessageSujet: Re: CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ???   CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ??? Icon_minitimeSam 2 Juil 2016 - 15:08
ChevyGhia
ChevyGhia
MessageSujet: Re: CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ???   CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ??? Icon_minitimeSam 2 Juil 2016 - 15:33
merci. Je pense que j'ai essayé cet après-midi de cette manière, mais ça ne fonctionnait pas.
Je réessayerai asap.
Tu as trouvé ça où ? Pas vu sur le site de CSP...
MessageSujet: Re: CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ???   CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ??? Icon_minitimeSam 2 Juil 2016 - 17:36
Pour moi ca va comme ci dessous
AVANT MODIF
CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ??? Wiper10
APRES MODIF
CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ??? Wiper_10
ChevyGhia
ChevyGhia
MessageSujet: Re: CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ???   CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ??? Icon_minitimeSam 2 Juil 2016 - 21:15
Merci.
Je suis certain d'avoir essayé cette config, et ça ne fonctionnait pas, enfin ça ne diminuait pas la vitesse du moteur...
A réessayer...
MessageSujet: Re: CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ???   CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ??? Icon_minitimeDim 3 Juil 2016 - 7:51
Sans mettre en route les essuie glace, mesure la tension a la sortie du kit de conversion (fil jaune). Tu devrais être autour des 6V suivant la position du potentiomètre
MessageSujet: Re: CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ???   CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ??? Icon_minitimeLun 4 Juil 2016 - 6:11
Avec ce kit, tu as une variation de 5V à presque 8V.
Ce qui est pratique est permet d'avoir pas trop lente.
Petit conseil pour régler le niveau de tension, fait le moteur tournant. Car à l'arrêt tu as 12V, moteur tournant tu as 14V.
CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ??? 595471
ChevyGhia
ChevyGhia
MessageSujet: Re: CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ???   CSP Wiper conversion 12v to 6v, ça se monte comment ??? Icon_minitimeVen 15 Juil 2016 - 6:04
Bon alors...
J'ai compris d'où venait le problème.
Mon branchement était bon du premier coup, même avant ma question ici, mais pour faire de tels essais, j'utilise des petits câbles munis d'une pince crocodile à chaque extrémité. Et un de ces câbles était détaché d'une des pinces à l'intérieur de la gaine...
C'était une grosse connerie...
Mais merci pour vos infos !
La réactivité fait plaisir à voir...
» Kyosho Vone RR Evo conversion BL
» Kit de conversion en Brushless par NOVAK
» Site de conversion d'unités
» Conversion Oz / Gr
» wiper 8014 fd
