| question échappement avant d'acheter | |
+12karmann17 rusty rem01 longmans leduc973 BREDJ cooperbreak GuiguiGamesa totof Loic trollsprods Trachemy 16 participants |
Trachemy Karmanniak mordu
| Sujet: question échappement avant d'acheter Lun 30 Jan 2012 - 21:47 | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Lun 30 Jan 2012 - 21:53 | |
| Ce sont les mêmes échappements.....et de toute aussi piêtre qualité l'un que l'autre.....franchement, si tu peux, mets autre chose que le motorsport: j'ai testé pendant quelques années: bruyant, qualité moyenne, mal fini, des joints qui lâchent souvent......bof, bof.....j'en suis même revenu à l'échappement d'origine sur le précédent moteur du KG.... | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Lun 30 Jan 2012 - 21:56 | |
| Oui sur les échappements origine on peut en plus changer les tubes de sorties non ? | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Lun 30 Jan 2012 - 22:04 | |
| Oui, l'idéal étant de partir sur de la qualité d'origine avec des sorties idem.....voir en inox.... Sinon, un Quiet One reste une option sympa niveau bruit et gain de performance, pour un tarif encore raisonnable....mais franchement, je suis revenu des échappement "low-cost" tels que le motorsport... J'ai monté un Sebring Inox sur le speedster, et j'en suis ravi: très discrêt niveau bruit à faible régime, il garde le look d'origine tout en permettant au moteur de mieux respirer.... | |
Loic Karmanniak assidu
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mar 31 Jan 2012 - 5:36 | |
| C'est dommage que je ne prenne quasi jamais de photo sinon je pourrais te faire voir où finissent les Motorsport chez moi. Ils finissent recyclés en boite de conserve.
Si tu as un carbu stock monte un origine avec 2 sorties inox coniques, éventuellement un Sebring style en acier aluminisé très solide et un bruit un peu moins metallique que le modèle inox>> les deux sont bien c'est une histoire de goût au niveau bruit et présente l'avantage d'avoir un excellent préchauffage d'admission si tu restes en carbu central.
Le quiet one fait MOINS de bruit que le Sebring style mais n'a pas du tout le même style au niveau look. | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mar 31 Jan 2012 - 10:40 | |
| j'approuve a 100% vos commentaires sur le motor sport.. sur la cox il a fini a la benne tres rapidement On donne une nouvelle fois raison aux ingé de VW.. un echapement d'origine avec un moteur stock ou quasi est le bon matching. sorties droites (comme a l'origine) ou coniques juste un detail de style.. facile a changer si plus a son gout. | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mar 31 Jan 2012 - 10:55 | |
| En fait le défaut principal du pot d'origine est de limiter le couple! Le meilleur upgrade que j'ai trouvé en le conservant sans le modifier reste les sorties coniques en inox.
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mar 31 Jan 2012 - 10:59 | |
| pas testé le Sebring mais testé le Quiet One et le Motorsport.
Mon 1500cc stock tournait dans mon KG avec un quiet one et 4 en 1, une merveille, super bruit, etc...
Le 1500cc démonté du KG et remonté dans la cox de mon frère, passage en motorsport => une horreur, un bruit moche comme tout et on a vraiment l'impression que le motorsport "bride" le 1500, avec le quiet one dans le KG le 1500 envoyait bien, mais avec le motorsport on a l'impression que le 1500 lutte pour entrainer la cox... bref, de la crotte ces motorsport.
Le sebring ? à tester... moi sur le papier il ne me plait pas trop | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mar 31 Jan 2012 - 11:14 | |
| Bon ben avec ça ... Si j'achète un motorsport c'est qu'il va me falloir des vacances !! Merci à tous pour vos précieux témoignages ... | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mar 31 Jan 2012 - 11:54 | |
| Euh? Y a vraiment une différence entre les sorties origines et coniques au niveau perf et son???? Ou c juste une question de look?
Merci | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mar 31 Jan 2012 - 12:45 | |
| - cooperbreak a écrit:
- Euh? Y a vraiment une différence entre les sorties origines et coniques au niveau perf et son????
Merci A valider par les experts, mais je dirais que c'est pareil pour un moteur stock et tu gagnes en couple avec des sorties coniques pour un moeteur préparé, mais de combien et quoi comme moteur préparé je ne sais pas... | |
BREDJ Karmanniak assidu
Messages : 166 Date d'inscription : 24/03/2010 Age : 56 Localisation : nord est
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Lun 18 Mar 2013 - 20:37 | |
| je vais changer mon echappement 4en 1 empi de M..... mon choix ce porte sur un CSP Phyton full INOX en 38mm (avec conne de reduction et reducteur pour boite de chauffage) ou Vintage speed sport muffler : plus simple à monter, plus fidèle à l'origine et moitier moins cher
quelqu'un a du recul sur ce dernier?
vos avis éclairés ...... | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mar 19 Mar 2013 - 5:45 | |
| Cela dépend aussi de la configuration du moteur. | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mar 19 Mar 2013 - 7:40 | |
| moteur 1835 cc double admission avec carbu dellorto 36; +/- 90ch | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mar 19 Mar 2013 - 8:39 | |
| j'aurai utiliser un csp super competition (celui avec les sorties à l'emplacement d'origine) qui permet aussi de remonter tôles inférieures et boites de chauffe.
A défaut entre tes deux choix le vintage speed "de base" serait suffisant et vu que ton moteur à l'air peu pointu autant prendre celui qui conserve les boites de chauffe. | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mar 19 Mar 2013 - 9:01 | |
| merci pour tes conseils , avec le CSP sup comp j'ai peur de le frotter sur chaque ralentisseur (qui fleurissent dans ma région) étant droppé . Je souhaite aussi garder les boites de chauffage (fait froid ici).... | |
leduc973 Karmanniak assidu
Messages : 98 Date d'inscription : 24/03/2012 Age : 54 Localisation : cayenne
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mar 19 Mar 2013 - 10:48 | |
| Bonjour Y a-t-il un échappement "d'origine " en Inox Si oui, quel marque et quel modèle ? Merci | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mer 20 Mar 2013 - 10:55 | |
| Tu peux éventuellement utiliser un Sebring style qui a un bon préchauffage de la pipe d'admission quand la carburation est d'origine. Si tout est stock tu peux aussi tout simplement monter un "origine" inox, çà existe de nouveau après un arrêt de production pendant quelques années.
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mer 20 Mar 2013 - 10:58 | |
| - BREDJ a écrit:
- merci pour tes conseils ,
avec le CSP sup comp j'ai peur de le frotter sur chaque ralentisseur (qui fleurissent dans ma région) étant droppé . Je souhaite aussi garder les boites de chauffage (fait froid ici).... Pas certain que tu perdes plus en garde au sol avec un super competition en comparaison d'un Vintage speed! je me demande même si ce ne serait pas le contraire! | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mer 20 Mar 2013 - 11:07 | |
| ben oui tu as peut être raison; je te dirais cela bientôt lae VS est commandé. | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mer 20 Mar 2013 - 12:23 | |
| Je préfère cependant le super competition, même si il est chiant au niveau du réglage culbuteurs Plus performant, pas plus bruyant que le VS de base (le moins bruyant) mais avec 140ch de pontentiel au lieu de 100 ch et acier 2 fois plus épais avec une moindre tendance à "tourner au jaune" après 1000kms. Je suis plus mitigé sur le CSP Python par contre. | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mer 20 Mar 2013 - 17:14 | |
| @ Loic qui semble bien calé sur le sujet Quel échappement "d'origine" en inox pour moteur d'origine (bien fini et durable ...) Merci de nous indiquer toutes les références.
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mer 20 Mar 2013 - 17:32 | |
| Il existe une réplique des échappements stocks, contacte ton revendeur en direct pour avoir les infos ce sera plus simple, sinon.. cherche sur le net > pezso je n'en vend pas car je n'en vois pas l'intérêt > j'en ai même des anciens qui n'ont pas été montés depuis x années... moins bien que un origine top qualité avec sorties coniques.. et bruit plus metallique que j'aime moins.. et pas plus performant.. juste plus cher à l'achat.. | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter Mar 2 Avr 2013 - 17:13 | |
| - Loic a écrit:
- j'aurai utiliser un csp super competition (celui avec les sorties à l'emplacement d'origine) qui permet aussi de remonter tôles inférieures et boites de chauffe.
A défaut entre tes deux choix le vintage speed "de base" serait suffisant et vu que ton moteur à l'air peu pointu autant prendre celui qui conserve les boites de chauffe. je voudrais comprendre toutes les variantes sur le csp super compétition ,quand on va par exemple sur le site de csp il ya a beaucoup d'options et je vous avoue que je ne comprends pas tout http://www.csp-shop.com/products/Products/Exhaust_System%2CComplete_Exhaust_System%2CKarmann_Ghia/20049d/det/ | |
| Sujet: Re: question échappement avant d'acheter | |
