 Modèle vitre cabriolet
kpifreeflyer
kpifreeflyer
Modèle vitre cabriolet Empty
MessageSujet: Modèle vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeDim 17 Avr 2016 - 8:15
J'ai un problème de vitres sur mon cab de 68 : même remontées à fond il reste un jour de tous les côté.
Les vitres semblent trop petite. Il reste bien 1cm à l'avant et 2cm à l'arrière, et ça des 2 côtés.
Modèle vitre cabriolet Img_0710
Modèle vitre cabriolet Img_0711
Vu l'écart que j'ai avec le cadre de la capote, je ne pense pas que ce soit un problème de réglage.
Existe-t-il plusieurs modèles de vitres ? J'ai cru comprendre que celles des LL étaient différentes, mais ça m'étonnerais que ça soit ça.
Si ça peut aider, voici ce qui est gravé sur la vitre :
Modèle vitre cabriolet Img_2010
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Kpi
MessageSujet: Re: Modèle vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeDim 17 Avr 2016 - 18:00
Tu as le même problème de l'autre coté ?
Il te manque pas le joint arrière?
kpifreeflyer
kpifreeflyer
MessageSujet: Re: Modèle vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeLun 18 Avr 2016 - 20:56
Oui, j'ai bien le même problème sur les 2 portières.
J'ai bien le joint arrière sur la capote :
Modèle vitre cabriolet Joint_10
La vitre n'est pas aussi longue que la portière :
Modèle vitre cabriolet Arriyr10
Modèle vitre cabriolet Avant10
Il faudrait que je puisse comparer avec un autre cab pour voir ce qui ne va pas.
Fabien84
Fabien84
MessageSujet: Re: Modèle vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeMer 19 Oct 2016 - 9:34
J'ai vu que ton sujet daté d'Avril 2016. As tu réglé ton soucis de vitre?.
Je viens de m'inscrire sur le site, j'ai un KG cab de 67 probablement identique au tien.
si possible j'aimerai bien qu'on échange sur nos problématiques. Pour ma part je ne trouve pas de solution pour réduire un espace que j'ai entre le montant horizontal du pare-brise et ma capote. J'ai ouvert un sujet la dessus. Je suis preneur d'info. Je peux jeter un oeil sur mes vitres si cela peut t'aider. J'ai aussi un peu d'espace mais pas autant que toi.
merci Fabien
kpifreeflyer
kpifreeflyer
MessageSujet: Re: Modèle vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeSam 22 Oct 2016 - 21:00
Salut Fabien,
Non, je n'ai pas avancé sur le sujet. Il faut dire que je n'ai pas trop cherché...
C'est dommage que l'on habite si loin l'un de l'autre, on aurait pu comparer nos KG.
Ma capote plaque bien sur le montant de pare-brise.
Dis-moi si tu veux certaines mesures ou photos.
Fabien84
Fabien84
MessageSujet: Re: Modèle vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeDim 23 Oct 2016 - 7:25
Salut, merci de ton message. Effectivement dommage qu'on soit si éloigné car c'est toujours plus sympa d'échanger en direct. Je me suis inscrit sur le forum il y'a peu de temps mais je constate a priori qu'il n'y a pas beaucoup de KG cab. Je veux bien un coup de main par photos interposées pour résoudre mon problème de capote. Je mettrais cela sur le sujet que j'ai ouvert. Pour tes soucis de vitres, je ferais quelques photos de ce que j'ai comme ajustement. Je vais essayer dans la journée mais le temps est pourri. À bientôt
raouni
raouni
MessageSujet: Re: Modèle vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeLun 24 Oct 2016 - 17:48
Salut
Sur le mien on dirait que la capote avance plus que sur la tienne!
Modèle vitre cabriolet Img_0510
sinon ma vitre à l'air d'être identique au niveau dimensions.
Modèle vitre cabriolet Img_0511
Peut être un réglage de capote si tous les joints sont présents?
Bon courage
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t7049-karmann-ghia-1964
Fabien84
Fabien84
MessageSujet: Re: Modèle vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeLun 24 Oct 2016 - 19:38
Bonsoir Eric, j'ai pris des photos de ma portière pour ton soucis de vitre. Je les mettrai en ligne demain. Si je compare avec tes photos pour moi la diffèrence vient de l'avant. Je n'ai pas dans ma portière le décroché que tu as. Ma vitre ne vient pas en butée contre cet angle droit.
Pour mon problème de capote je prendrai des photos demain et je prendrai quelques mesures pour éventuellement comparer avec les tiennes. Merci
Fabien
Fabien84
Fabien84
MessageSujet: Re: Modèle vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeMar 25 Oct 2016 - 12:22
Bonjour Eric,
voici mes photos de porte et vitre.
L'avant de la porte et contrairement à toi je n'ai pas cet espèce d'encoche à angle droit ou ta vitre vient en butée.
Modèle vitre cabriolet 178098IMG5519
L'arrière de la porte dont j'ai enlevé un petit caoutchouc qui est vissé.
Modèle vitre cabriolet 545680IMG5520
cette photo montre le montant de ma capote qui est n'est pas aligné par rapport à ma porte, il y a environ 3cm d'avancée ce qui permet au joint vertical de venir en contact avec la vitre.
Modèle vitre cabriolet 731471IMG5521
Modèle vitre cabriolet 420502IMG5522
J'ai mis des photos de ma capote qui ne jointe pas dans le sujet que j'ai ouvert il y a quelques jours. Peux tu jeter un oeil pour comparer.
Fabien
raouni
raouni
MessageSujet: Photos vitre   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeMar 25 Oct 2016 - 17:08
Salut Fabien
Je te ferai des photos ce week end, parce là c'était dans mon garage, pas beaucoup de place et eclairage pas super.
a+
presse-purée
MessageSujet: Re: Modèle vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeMer 26 Oct 2016 - 16:17
je pense ( j'en suis sur) que ton ensemble capote arceau de capote est mal positionner, trop en arrière du kg, je ne sais pas comment cela a été fixer, mais ton problème de vitre qui ne touche pas le joint viens de là, j’espère faire avancer le schimilbliq.. le schhmhinil le schimml, ton problème quoi!Laughing
raouni
raouni
MessageSujet: Vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeSam 29 Oct 2016 - 16:33
Bonjour à tous
Les photos des vitre en plein jour
La vitre coté serrure
Modèle vitre cabriolet P1070511
La vitre coté charnière
Modèle vitre cabriolet P1070510
Le positionnement de la capote pareil à peut prés 3cm
Modèle vitre cabriolet P1070512
Le joint de capote
Modèle vitre cabriolet P1070513
Le positionnement de la vitre porte fermée
Modèle vitre cabriolet P1070514
La vitre sur le joint de capote coté serrure
Modèle vitre cabriolet P1070516
La vitre sur le joint partie haute
Modèle vitre cabriolet P1070515
La vitre vitre sur le joint coté charnière de la porte
Modèle vitre cabriolet P1070517
Voila j’espère que ça vous aidera
kpifreeflyer
kpifreeflyer
MessageSujet: Re: Modèle vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeDim 30 Oct 2016 - 21:45
Merci Eric et Fabien pour toutes ces photos.
En effet, l'arceau de ma capote à l'air trop en arrière par rapport aux vôtres.
Je vais regarder ça en détail demain.
Jérôme
kpifreeflyer
kpifreeflyer
MessageSujet: Re: Modèle vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeLun 31 Oct 2016 - 18:15
Bon, j'ai un peu regardé mon armature de capote, et je ne vois pas comment le montant pourrai être avancé.
Le tour de vitre est entièrement métallique, et je ne vois pas comment je pourrais gagner les 3 cm qu'il a l'air de me manquer...
Eric, j'ai vu que tu étais d’Élancourt, ce n'est pas très loin de chez moi (je suis à Andrésy, de l'autre côté de Poissy).
Il faudrait que l'on se fasse une p'tite sortie avec nos cab rouges (et j'en profiterai pour comparer nos capotes Rolling Eyes ).
raouni
raouni
MessageSujet: Re: Modèle vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeMer 2 Nov 2016 - 17:28
Slt Jerome
Pour ta vitre j'ai l'impression qu'elle n'a pas les memes dimensions que les miennes.
Concernant une petite virée pas de problème, j'évite de sortir quand il pleut, mais sinon à l'occasion pas de souci, contacte moi si je suis dispo, je suis partant.
S'il fait beau j'irai à la sortie du Rendez de la Reine à Rambouillet c'est le 3eme dimanche du mois et à Thoiry le 4éme dimanche.
kpifreeflyer
kpifreeflyer
MessageSujet: Re: Modèle vitre cabriolet   Modèle vitre cabriolet Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 15:09
Salut Éric,
Avec mon "petit" jeu autour de mes vitres, j'évite également les sorties sous la pluie...
Pour Rambouillet ou Thoiry ça pourrai se faire. On se tient au courant.
Jérôme
» [ANG] La chute du modèle économique des clubs anglais ?
» Vend Ozone Frenzy FX 11 m² - modèle 2008 - VENDUE
» Modèle réduit de Bus Havrais
» Modèle de présentation
» ITI modèle et allure pour 2012 en picardie
