| EMPI GHIA GTV | |
+5SEBB GHIA Black_cherry VDR empicolector 9 participants |
| Sujet: EMPI GHIA GTV Sam 13 Sep 2008 - 14:46 | |
| je vient de tombr sur un article de press pour le test du GHIA GTV de chez EMPI 105 ch tout de meme | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Dim 14 Sep 2008 - 0:09 | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Dim 14 Sep 2008 - 10:31 | |
| la liste de la prepa complete il me manque le kit moteur cylindre piston l arbre a came l'echappement (quoique....., surprise?) le power braking kit le add a dash (faux bois en stickers) j'aime pas trop kitch le reste j'ai tout et en original bien sur | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Dim 14 Sep 2008 - 15:25 | |
| la porsche du pauvre, maintenant ça vaut bien une 356 et peut-etre meme plus | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Dim 14 Sep 2008 - 18:58 | |
| En dehors des BRM, extèrieurement mon 66 en sera très proche! Donc ça me donne des idées, comme je t'en ai parlé Frédo, il se pourrait bien que le kit TDE reste dans la vitrine... _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Dim 14 Sep 2008 - 19:04 | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Dim 14 Sep 2008 - 19:05 | |
| Oui mais il faut trouver un kit speedwell avec les deux stromberg et pas les repro | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Dim 14 Sep 2008 - 19:07 | |
| - GHIA a écrit:
- Oui mais il faut trouver un kit speedwell avec les deux stromberg et pas les repro
Je n'ai pas assez du temps d'une vie pour trouver ça! Le kit en repro est vraiment beau, ça fait vraiment envie! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Dim 14 Sep 2008 - 19:09 | |
| Oui mes tu t'es renseigné pour le délais ? | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Dim 14 Sep 2008 - 19:10 | |
| Ah ça non, et j'imagine que ça doit être long! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
SEBB Karmanniak mordu
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Lun 15 Sep 2008 - 7:30 | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Lun 15 Sep 2008 - 14:12 | |
| C'est moi ou l'arche de roue arriere est bien plus ronde que d'habitude? Sur le haut de l'arche elle est ronde, elle ne devrais pas être un peu plate? _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Lun 15 Sep 2008 - 14:21 | |
| - elviscox54 a écrit:
- C'est moi ou l'arche de roue arriere est bien plus ronde que d'habitude?
Sur le haut de l'arche elle est ronde, elle ne devrais pas être un peu plate? bizarre | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Lun 15 Sep 2008 - 14:29 | |
| Il y a peut-être une explication: ils sont partis d'un 67 d'après l'article....donc en trompettes "longues". Si ils ont voulu monter une taille de pneus plus "sérieuse" (en l'occurence du 185/15), il a donc fallu retoucher le bord d'aile arrière pour que ça ne frotte pas à cause du déport des jantes vers l'extérieur.... | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Lun 15 Sep 2008 - 14:35 | |
| - trollsprods a écrit:
- Il y a peut-être une explication: ils sont partis d'un 67 d'après l'article....donc en trompettes "longues". Si ils ont voulu monter une taille de pneus plus "sérieuse" (en l'occurence du 185/15), il a donc fallu retoucher le bord d'aile arrière pour que ça ne frotte pas à cause du déport des jantes vers l'extérieur....
BIEN VU | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Mar 16 Sep 2008 - 18:52 | |
| Si on regarde par rapport au kg brésilien, on voit toujours une différence avec l'arche de la roue arriere. Donc certainement une découpe dans l'aile, comme déja signalé par trollsprodsQui veux découpé ses ailes arrieres??? _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Mar 7 Avr 2009 - 19:09 | |
| Dans le même genre EMPI GTV, qui a déjà vu un KG dans cette configuration ? |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Mar 7 Avr 2009 - 20:37 | |
| Celui ci n'as pas les ailes arrières de découpé. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Mer 8 Avr 2009 - 6:12 | |
- Celui ci n'as pas les ailes arrières de découpé.
oui mais c'est pas les memes jantes celle ci sont en 4,5 pouces et doivent avoir un ET aussi differents des brms 5 trous | |
JRB Karmanniak confirmé
Messages : 481 Date d'inscription : 21/04/2013 Age : 54 Localisation : 26 - TAIN L'HERMITAGE
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Mar 16 Jan 2018 - 17:53 | |
| Je fais remonter le post... qui m’intéresse il n’y a plus de photo | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Mar 16 Jan 2018 - 19:16 | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Mar 16 Jan 2018 - 19:27 | |
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV Mar 16 Jan 2018 - 19:48 | |
| Super merci 🙏 Et dans le même temps, je re pose la question de l´invité de l’époque (peut être moi ) - Invité a écrit:
- Dans le même genre EMPI GTV, qui a déjà vu un KG dans cette configuration ?
| Sujet: Re: EMPI GHIA GTV | |
| EMPI GHIA GTV | |
