Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 identification boite trompette
identification boite trompette Empty
MessageSujet: identification boite trompette   identification boite trompette Icon_minitimeJeu 11 Fév 2016 - 20:30
salut à tous
j'ai un soucis j'essaie d'identifier ma boite
voici le code de fonderie 113 301 103 au dessus j'ai un (30)
en dessous coté droit j'ai un B de frappé
et enfin le N° de série 7955801
Le N° de mon châssis est le 3160343 karmann 1960
je pose la question niveau moteur c'est n'est plus celui d'origine loin de là carbu WEBER 44 AAC engle 125 pignon magnum taille droite tiges de culbu manton cylindrée 1776cc donc avec un moteur comme ca j'ai des doute sur la boite il y a une ceinture de maintien
donc si quelqu'un à des infos je suis preneur
MessageSujet: Re: identification boite trompette   identification boite trompette Icon_minitimeVen 12 Fév 2016 - 21:00
La boite semble de mai 65, mais a confirmer....
» boite à trompette moderne sur low light
» Identification boite
» qui peut m expliquer pour le demontage des trompette
» joint flasque trompette
» Fuite d'huile sur soufflet de trompette
