 depose cable compteur
pot59
MessageSujet: depose cable compteur   Mer 10 Fév 2016 - 15:29
Bonjour à tous ,
je souhaite déposer mon câble de compteur au niveau de la roue ; j'ai donc enlevé le circlip et ensuite tirer sur le câble..mais je n'arrive à le retirer que sur 2cm puis il se bloque.
j'ai oublié quelque chose?
merci de votre aide
Thierry
nb: kg 68, frein à disque
MessageSujet: Re: depose cable compteur   Mer 10 Fév 2016 - 16:39
tu tire directement de l'intérieur ou tu tire déja dérière le roue en premier Question
pot59
MessageSujet: Re: depose cable compteur   Mer 10 Fév 2016 - 17:38
je tire derrière la roue; j'ai aussi retiré le joint caoutchouc sur le flasque de roue; j'ai essayé du wd40.
bref pas mieux
MessageSujet: Re: depose cable compteur   Mer 10 Fév 2016 - 17:50
le couvercle de protection des roulement (bombé) ,tu l'as déposé
MessageSujet: Re: depose cable compteur   Mer 10 Fév 2016 - 18:00
Si le circlips est enlevé....alors tires plus fort, car c'est la seule chose qui le maintient.....la gaine doit être simplement coincée par la crasse....
pot59
MessageSujet: Re: depose cable compteur   Mer 10 Fév 2016 - 19:54
je n'avais pas déposé le cache moyeu , car j'avais le souvenir sur une cox que cela était facile.
je vais donc le déposer pour essayer de virer la crasse de ce coté .
je vous tiens informé de la suite.
pot59
MessageSujet: Re: depose cable compteur   Mar 23 Fév 2016 - 19:01
voilà c'est fait!
j'ai déposé le cache moyeu et tirer le câble de ce coté pour voir; verdict la gaine plastique était plus épaisse à l'intérieur du moyeu ; j'ai coupé cette partie et là nickel j'ai pu le sortir complètement sans résistance.
Désolé je n'arrive pas à déposé la photo; j'imagine qu'il y a un mode d'emploi sur le forum sur ce sujet.
MessageSujet: Re: depose cable compteur   Jeu 25 Fév 2016 - 6:07
J'ai eu le même pblm sur le Type 3, l'enrobage de la gaine était endommagé. Pire encore pour la remettre alors j'ai raccourci la partie endommagée en plastique qui entoure et mis du chatterton de la graisse par dessus et nickel.
Quand tu viens de batailler pour remettre un train AV de Type 3 en place et qu'un petit câble résiste, comment dire... rouge colere
» urgent cable compteur u23.50
» cable de compteur
» Recherche de pieces pour mon C35 de 1986
» Jm55 et son Super6D
» Transport / rangement, et vous ? comment faites vous ?
